alexss66 вне форума alexss66
Старый #1   19.05.2010, 18:17
По умолчанию Ошибка P1275
День добрый собратья.
Помогите советом, натолкните на идею.
Машина Pathfinder 2007 R51 2.5D, загорелась чекушка и на приборка отключилась индикация привода. Машина больше 40-60км не разгоняется, скорости не переключает.Ошибка читается ка P1275 топливная помпа.Попытка стереть, ликвидирует ошибку до повторного включения зажигания.
Офицыалы говорят менять проводку, кулибины мозги.Остался без авто,что делать не знаю.
skiup вне форума skiup
Старый #2   20.05.2010, 09:26
Сообщение от alexss66 Посмотреть сообщение
Официалам поменять мозги, от кулибиных пока подальше держаться. Из выползавших косяков: проверить клапан на топливной рампе, давление насоса и на целостность проводки идущей к форсункам. Если официалы её имели ввиду, тогда лечится банальной изоляцией.
consult 3 вне форума consult 3
Старый #3   25.05.2010, 00:03
проверь с начало топливный фильтр и герметичность топл.системы
проверь на малых оборотах давление, должно быть 30 мР
если выше этого, то попробуй сбросить.
при повторе необходимо менять регулятор давления.
