| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				19.05.2010, 10:12
Система охлаждения sunny N14 (GA16DS)
		Купил недавно саньку 1991 г.в. и назрел тутже вопрос?
У меня начил раздувать радиатор я открыл клапан пробки на радиаторе и поехал к мастиру мастер говорит это пробита прокладка головки. Прокладку поменяли ну и сопутствующие ( поменял: маслосъемные калпочки, кольца, вкладыши, притер клапона) забрал машину один день поездил и начилось все снова, мастера разводят руками, помогите подскажите что это может быть.
				19.05.2010, 13:39
			Сообщение от vya6418
 это как рздувать ? и течёт ли из под клапана  пробки ?
				А чё с вами знакомиться ?
Вы же каждый день новые...
				19.05.2010, 22:39
		 а клапан на пробке не работает что ли?
должен открываться на 0.9бар и стравливать все лишнее в бачок
пипец приговор - сделать капиталку при таком диагнозе
				19.05.2010, 22:59
		жесть. тебя по ходу дела развели на капиталку. сколько денег положил????
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
				20.05.2010, 16:37
		 Если я ставлю крышку с рабочими клапанами начинает раздувать радиатор. Вот и получается, что созрел вопрос а если будет просто крышка без клапанов. Говорят что если крышка без клапанов то быстра прогорает прокладка головки блока
20000 развели не развели хочу просто узнать что да как а там я с них спрашу
				Последний раз редактировалось vya6418, 20.05.2010 в 16:37.
				21.05.2010, 15:11
		без клапанов его просто порвет давлением пара
				21.05.2010, 23:57
			Сообщение от stingray64
 имеется в виду что если просто пробкой наглухо заткнуть.
мне кажется что твоя пробка не сбрасывает давление-ставь другую пробку- с нормальными клапанами(те что в твоей -явно не исправны)
 по поводу того что прокладка прогарает -не слышал,но то что небольшое давление в системе присутствует -это точно(его необходимость мне известна как повышение температуры кипения охлаждающей жидкости)
попробуй булавку подложить под пробку-что обратный клапан не закрывался и было постоянное сообщение с расширительным бачком.так из системы воздух выгоняют прямо во время езды и что-то никто про прокладку ГБЦ не говорил.
				04.07.2010, 16:26
		 Пробку купил б/у за 150р вместе с радиатором кЕтайским. На 140 во 2 полосе МКАДа раздуло радиатор бабах =( Постивил радиатор, поставил пробку, до зимы ездил хлопот не знал. Потом в -40 замерз двигатель, пока заводил порвал ремень на помпу который идёт. Помпа стояла колом. Как оттаяло, поставил ремень, и начала уходить жижа в районе помпы. Еще и моторчик вентилятора сдох. Заменил помпу - 1000р в экзисте и 1700р в сервисе за работу. Блин - небо и земля! Приколхозил вентилятор от Калины, здоровенный!!! Дует как карлсон. В жару печку на холодный воздух ставлю, окошки и люк не открываю, кондиционер отдыхает =)
