16.04.2006, 21:33
Датчик детонации
Подскажите, где находится датчик детонации на Nissan Primera SR20DE
17.04.2006, 10:55
Внизу задней части блока цилиндров.
17.04.2006, 13:35
Компьютерная диагностика на Nissan Primera SR20DE показала на Датчик детонации. Подскажите кто знает, что это за зверь такой, на что влияет и можно ли ездить с неисправным? Спасибо
18.04.2006, 00:37
Сообщение от Yan
Спасибо, нашел! :D
18.04.2006, 00:50
Сообщение от Krysoboev
С неисправным лучше не ездить. Последствия: от "отупения" автомобиля и перерасхода топлива ("мозги" ,увидев неисправность, уменьшат угол опережения зажигания) до разрушения поршней и поршневых колец(детонация)
Всё относительно (с)
18.04.2006, 17:09
To R2D2 - Спасибо, старик!, отупение и перерасход уже имею, поехал менять.
21.04.2006, 14:29
Не факт....мозги как раз опираются на показания этого датчика, а если он отключен то и показаний нет. Но вот при появлении детонации его назначение незаменимо, вот только бобла немерено гад стоит
21.04.2006, 23:24
Управление зажиганием сделано так, чтобы двигатель работал в бездетонационной зоне. Датчик детонации - аварийный, и при нормальной работе двигателя на нормальном бензине на эту самую работу никак не влияет. Тем не менее, если "мозг" видит обрыв цепи, то уменьшает УОЗ ещё - "кабы чего не вышло".
