| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
18.05.2010, 13:00
Нет выката, тянет в право
Пропал выкат. Двигатель стал греться при движении, при остановке температура падает. Давление в шинах 2,1. Думал проблема в тормозной. Поменял колодки (лукас). Суппорт не клинит, диски ровные. Выработка колодок левых 50% была, правая внешняя 50%, внутренняя 80% неравномерная (под скос). Подшипники не шумят. После замены колодок, прблема осталась, при разгоне тянет в право. Колесо правое греется сильнее, но нагрев не большой. Думаю, все таки подшипник. Ваше мнение?
18.05.2010, 14:42
Сообщение от xoodoy
возможно... а если руками за колесо дергать есть люфт(естественно лучше это делать на вывешеннх колесах).
21.05.2010, 09:29
Однозначно смотрите колодки. Если износ, как Вы говорите, не равномерный, да еще и скос есть - значит суппорт подклинивает и перекащивает колодку. Разбирать, чистить, смазывать.
