15.04.2006, 22:40
Люфт в рулевой рейке
Спецы, подскажите пожалуйста! Загнал свою примьеру 1.6 (98г.) на вибродиагностику (трясучку), после чего был вынесен такои приговор: "Люфт в рулевой рейке с обоих сторон: а) регулировка; б) втулка рулевой рейки с правой стороны. Лично мне это мало о чем говорит. В официальном СЦ сказали готовь 1000 зеленых енотов, все рулевое меняется в сборе. Это развод на деньги или придется копить?
16.04.2006, 18:10
Народ! Ну мож кто нибудь, что нибудь посоветует новичку?!
17.04.2006, 21:33
Сообщение от Р11
Знаешь, та же проблема. на стоячей машине при легком покачивании руля слышен стук. Залез, посмотрел, пощупал: стук в рейке. Решил подтянуть, не там-то было. Что-то похожее на регулировочный винт (как в девятке) есть, а не подлезишь, и конфигурация формы "шлиц" не понятна. Даже пластелином не подлезть, чтобы её "сфотографировать". Буду искать выход. Что выяснишь, кинь, плиз, на мыло atos77 на rambler или inbox. Удачи!
17.04.2006, 23:13
Друзья,не заморачивайтесь.Люфты почти на всё подобных машинах.И у меня тоже.Пробовал подтягивать.Толку нет.Потратил день в пустую.То перетянешь,то наоборот.Короче плюнул.Геморой жуткий.Обломал две трубки. Мастер, которому я доверяю убедил,что можно ездить ещё долго.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
17.04.2006, 23:19
Кстати (не кстати конечно)обнаружил люфт в крестовине рулевой. :abuse:
18.04.2006, 18:20
Вобщем нашел сервис где сказали что сделают, но нужно найти рем.комплект. Теперь у меня хобби-захожу в магазины и спрашиваю про него, а на меня смотрят как будто я в лыжах на асфальте и талдонят, что рулевая идет в сборе и ничего там не ремонтируется. Один знакомый тоже говорит не морочь себе голову, я уже готов согласиться, вот тока не знаю к чему такое попустительство может привести?
20.04.2006, 16:04
А у меня сначала были какието щелчки, теперь что-то вроде стало постукивать. Сегодня в сервисе сказали, что надо менять левую рулевую тягу, зашел в магазин - сказали, что отдельно их не бывает, только рейка в сборе (1800$ ). В другом маг. говорят - есть, но она никуда не подходит. В третьем - есть, и чтоб она подошла надо срезать пару витков резьбы. Теперь думай, что делать.
20.04.2006, 16:24
Есть несколько путей решения проблемы:
0) Если хоть малейшее подозрение на развод, то диагностироваться в другом сервисе для уверенности.
1) Ездить так, если не мешает ибо дорого. Когда-нибудь поменять
2) Купить Б/У, но где гарантия, что ... Но если есть знакомый разборщик, который клянется, то вариант
3) Чинить в гидромастре (покупать оборотную). Чинение/замена зависит от износа рейки. Дают гарантию 6 месяцев. Имею несколько отзывов по рейкам БМВ. Либо ездят годами, либо проблемы сразу после гарантийного срока (примерно 50/50%).
4) Покупать новую неоригинальную. Стоит примерно 14000 рублей
5) Покупать новую оригинальную. Даже на БМВ не все решаются ;-)
20.04.2006, 16:40
Так а может это быть из-за тяги?
Тягу я уже отдельно нашел - неоригинал, оригиналов не бывает.
Поможет ли заменя тяги?
20.04.2006, 16:46
Тяги мрут чаще, чем рейки. Правильно копаешь.
