16.05.2010, 21:17
ABS загорается при больших скоростях
Всем привет!
Заметил недавно проблему, при больших соростях (120-140 км/ч) загорается лампочка неисправности ABS и не потухает до тех пор пока не заглушишь/заведешь машину. При этом проверил - он реально не работает. Глушишь машину, заводишь - лампочка потухает, ABS работает (опять же проверял), как только топаю 120-140 - опять загорается ABS. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, пожалуйста как лечится? Заранее, спасибо!
17.05.2010, 08:30
Сообщение от Sanchezzz
поиск помог?. я думаю трабл в датчиках абс...
13.05.2013, 10:26
Разобрался с ситуацией ? У меня пару недель такие же симптомы =(
Сегодняшний товар на рынке-это внимание. не важно вообще с каким знаком это внимание, с положительным или отрицательным. важен только модуль:уделяют вам его или не уделяют. и все. внимание единственный квалифицирующий признак
13.05.2013, 10:40
Lands, давление в колесах проверь
08.06.2013, 17:19
Сообщение от 100nx
Давление во всех колесах одинаковое, а вот сами они разного радиуса. Сзади стоят больше. Видимо на это и ругается. Спасибо за то что подсказал в какую сторону копать
08.06.2013, 18:17
Lands, В букваре не обозначено что размерность колёс, давление в шинах и т.п. влияют на работу АВС. Фигня вышеобозначенные советы. Рой электрику(блок, датчики), засранность (изношенность) колец в колёсах и т.п. Ты пошёл не тем путём
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 08.06.2013 в 18:28.
08.06.2013, 20:06
У знакомого на шкоде так было, загорался АБС при скоростях выше 80. Оказалось что на одном из колес зубчатое кольцо, с которого датчик считывает скороть вращения, просто было частично забито засохшей грязью... почистили металлической щеткой и всё пришло в норму.
08.06.2013, 20:49
КУБАНЬ-48,
Полностью согласен, у меня разные колеса спереди и сзади и никаких проблем с АБС нет
08.06.2013, 22:06
Сообщение от КУБАНЬ-48
А вы у нас дока по АБС? Ну так объясню доке - пока разность частоты вращения колес не превысит определенного уровня - ошибка не появится и лампа абс не загорится. Но спущенное колесо и шины разной размерности вызывают ошибку на неверный сигнал одного и более датчиков, другое дело что при небольших различиях в диаметре колес ошибки появляются н относительно высоких скоростях - от 100 км\ч и более. На тех авто, где есть система стабилизации ошибка появится гораздо раньше при прочих равных условиях.
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от vigorian
Насколько разные?
Последний раз редактировалось 100nx, 08.06.2013 в 22:07.
09.06.2013, 03:28
разное кол-во оборотов и ошибка вылезет
