16.05.2010, 20:53
Не работает кнопка на рычаге АКПП
Перестала работать кнопка (фиксатор) на рычаге АКПП . Передачи можно переключать только при помощи аварийной кнопки.
Сделал диагностику у официалов, сказали что не работает какой-то магнит в самой конструкции рычага переключения передач.
Уверяли что этот магнит отдельно никак не меняется и менять нужно весь механизм. (цену озвучили в 21,5 т.руб.).
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Интересует можно ли поменять (отремонтировать) этот магнит ?
16.05.2010, 21:07
Сообщение от LastResort
какой-то магнит
какой именно?номер детали озвучили?на схеме показали?может просто лягушка не работает?
17.05.2010, 16:23
Сообщение от ЯНК
Лягушку попросил проверить в первую очередь, сказали что с ней все нормально.
Проверили всю цепочку...схему дали, отдельно номера магнита на ней нет, есть номер только всего механизма (34902). Сам механизм это рычаг АКПП в сборе.
Распечатаную схему пока нет возможно сюда скинуть, в интетрнете тоже найти не могу.
17.05.2010, 17:09
Если не ошибаюсь, на Примере у меня такое было, если перегорали лампочки стоп-сигнала... Или в Пате что-то такое в мануале встречал.... В общем, не помню, но где-то было. Как вариант...
17.05.2010, 17:41
Во! Нашел!
17.05.2010, 17:58
Сообщение от Shurik
Лампочки все исправные, аккумулятор новый.
Кстати эта кнопка не всегда не работает, бывает то нажимается , то нет.
Да и диагностика показала в чем проблема, хотелось бы просто выяснить можно как-то сделать этот магнит отдельно или нет.
17.05.2010, 18:09
ну, можно разблокировать его на всегда, если уверены в себе и своих действиях в будущем.
17.05.2010, 19:31
а разборка не поможет?
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
17.05.2010, 20:39
от кнопки ручки до ламп стоп-сигнала --- проверка контактов , изоляции и всей электропроводки...
как вариант--или где-то закисло иль где-то коротит
если Р51-- за 5 лет или менее "какой-то магнит" --эт по Чернобылю или по Марсу кататься чтоб убить...
Добавлено через 9 минут
еще бы раз --- диагностику всей цепи на кнопку ручки и от нее ...
прежде чем 21,5 тыр..
Последний раз редактировалось NikSnp, 17.05.2010 в 20:48.
17.05.2010, 21:12
Сообщение от Danilevsky
по любому надо бы обзвонить!
