16.05.2010, 14:13
ДОСТАЛ предний суппорт!!!
Доброго всем суток! Хочу поделитьчя своей проблемой!  Может кто сталкивался. Проблема следующего характера: после замены передних колодок на не родные, у меня началось тарахтение втулке направляющей, причём сначала верхнея,а потом и нижняя! Перечитав всё возможное и перепробовав всё(кроме "сначала наварить а потом стачить","висверлить старую обойму в кранштейне и заказать токарю новую и забить её туда" ) ! Неделю назад вроде бы решил эту проблему(как я думаю): заказал я новые втулки направляющей от примьеры P12, там один палец уже идёт с резинкой но он короче родного,а другой точно такой же как альмеровский но чуть-чуть тольще: встали они туда как родные, работают идеально, но после двух дней поездки стал стучать опять левый суппорт. Когда я опять разобрал его ничего подозрительного не нашел, втулки не болтаются, а стук есть но при нажатии педали тормоза стук проподает. Перед тем как ставить новые втулки я поменял колодки на более хорошего качества и проточил диски(они у меня хорошо сточены, но тормозят хорошо).
19.05.2010, 13:46
Не поверишь. У меня гремел правый суппорт - все облазал ничего не болтается. Разбирал, собирал,а гремит и все тут. Прижимаешь тормоз - перестает. Подогнул усики на колодках вверх посильнее и все пропало. вот уже 10 тыщ не гремит.
19.05.2010, 14:55
Сообщение от GvipS
Интересно хорошо сточены это до скольки мм? Допуск 20 мм.
У тебя до или после рестайлинговая N16?
Что за втулки направляющей?
В суппорте направляющие с резинками(пыльники) в них через скобу закручиваются болты больше там ничего не видел окромя колодок и пружинящих(противоскрипных) пластин.
in vino veritas in aqua sanitas
19.05.2010, 16:57
а пружинящие пластины стоят которые на суппорте? я пробовал примерять без них, был свободный ход колодки вверх-вниз
19.05.2010, 17:03
Да он уже забыл, что был здесь
19.05.2010, 23:42
Ничего и не забыл! Вот и я подогнул эти усики на колодках,но стук не пропал.
диски у меня где то по 18мм, знаю что надо менять,скоро буду!
Альмера у меня рестайлинг.
Куда болт закручивается-это и есть втулка.
пластины стоят, свободного хода колодок нет.
Завтра поеду покупать б/у скобу суппорта,может она поможет решить данную проблему.Если не поможет останеться только новые диски поставить! Если же они не помогут  утилизация ей будет
20.05.2010, 08:22
ДИСКИ ходят до 20мм!!
Если у тебя еще и колодки с износом больше половины, то не удивляйся что поршень выйдет из суппорта больше чем допустимо! А дальше как повезет.
Меняй сначала диски однозначно.
А что мешало заказать родной комплект направляющих(там 4 шт вроде идут)?
20.05.2010, 08:57
Не,колодки стоят новые,ещё время есть поездить на этих дисках!
Сообщение от andgy
Я уже скоро буду солить эти пальци,заказывал и оригинал и фебест,и оригинал от примьеры(вот с ними стука стало меньше).
20.05.2010, 10:07
Где то на ниссановских форумах читал следующее:
были похожие проблемы у народа на 14 санях из-за внутренней выработки в суппорте, они делали на направляющих 2 неглубоких круговых проточки и одевали туда подходящие маленькие круглые резиновые колечки. Все это дело естественно со смазкой ставили на место и вуаля, стук провадал.
20.05.2010, 10:27
Делал я проточку на направляющей, ставил туда колечко резиновое,стук действитель проподал но о горе,этот палец клинил! Я ещё читал,что туда можно шприц поставить и не будет стука  Но он же просто расплавиться.
Не знаю,может мне так повезло,что ниссан у меня чаще ломается чем мои бывшие Вазы! Я уже боюсь покупать ещё раз ниисан(тиида),не будет ли такая же песня о печальном
