14.05.2010, 23:14
Звон пустой кастрюли под капотом на хх!
Всем привет!
Машинка Primera p11 2000г.в 2л. SR20DE, Варик. пробег 180000
С пол года назад, брынчала цепь ГРМ, заменил весь комплект цепь, 3 звезды, гидро натяжитель, направл., башмаки..свечи, фильтры,масло, жижу варика ns-1.
Недавно появились посторонии звуки в работе двигателя в районе 4того целиндра или в катализаторе на выпуске. Звук как будто что то бьется о пустую кастрюлю, только на холостом ходу, на прогретой машине, даешь немного газу(+200..400 оборотов) звук пропадает, двигатель работает как надо!
Было предположение(По манере звука очень похоже..) что под вибрациеей на холостом ходу болтается керамический блок в первом катализаторе! Открутил лямбда зонд и снизу приемную трубу от катализатора, керамика в нутри немного серая, дергал ее отверткой с верху и с низу, ничего не больтается, все ок!
На сервисе компанией из 4 человек смотрели машину 3 часа.. сказали непонятно откуда конкретно идет этот звук, можно попробовать сменить масло, залить погуще.. Раньше лил 5w40 mobil super 3000 синтетику, по рекомендации залил 10w40 полу синтетику тоже мобил! Проблема исчезла на неделю..
Сейчас трабл, то появляется то пропадает, подезжаю к сервису как назло пропадает, работает ровно... но если приоткрыть маслянную крышку то этот звук отчетливо слышен откудато из недров двигателя!!!!
У когонибудь что то подобное было? Как лечить?
14.05.2010, 23:29
может закрутили чета плохо когда цепь меняли вот отвернулось...
14.05.2010, 23:40
так звук с противоположной стороны..
слушали все области под капотом стетоскопом, точно сказать невозможно... в районе 4 целиндра, трамблера или ниже около катализатора..
Последний раз редактировалось Lexanix, 14.05.2010 в 23:53.
15.05.2010, 15:45
Сообщение от Lexanix
Была подобная фигня. У меня газ.оборуд. на машине стоит.Так вот,как-то газ забарахлил,и движок на холостых стал неровно работать.И появился звон,похожий на описанный.Думал всё,каталику хана,или с коробкой что! Потом как-то защиту картера снимал,и увидел,что у катализатора в самом низу есть еще один защитный экран. Один из болтов крепления проржавел и отвалился и, и в некоторых режимах этот экран начинает болтаться и звенеть. Ну и хрен с ним! А то уж думал,что попал неслабо!. Так что посмотри,не болтаются ли тепловые экраны на выпуске.
15.05.2010, 23:58
Всем доброго времени суток! Этот звук может запросто издавать помпа!!! Не надо удивляться. Я подобную проблему встречал и не раз. Люди приезжают и жалуются на посторонний шум. Она целиком установлена в блок двигателя и умирая начинает скрипеть, хрипеть, стучать, но при этом создается впечатление, что звук идет откуда то с коробки передач или же с 4 цилиндра! С прогревом звук может пропадать.
Я описываю частный случай, но он поверь не редкий. Убедиться легко. Ослабь ремень, что бы помпа не крутилась, заведи и если звук пропал, значит я прав! Если нет, то давай думать дальше!!
16.05.2010, 05:29
но помпа слева, а 4 цилиндр и коробка справа??? почему тогда звук от туда кажется???
16.05.2010, 19:30
Сообщение от Мифодий
Тоже езжу на газу..сначала начал грешить на газ, залил полгый бак 95того(До этого лил 92 всегда) и ездил на бензине, звук этот противный стал потише.
У меня ноаборот появляется только на горячую. На холодную неразу не слышал.
На неделе заеду на яму посмотрю экраны и попробую с помпой повозиться.
18.05.2010, 17:39
каким кормишь ?
26.05.2010, 21:33
Защита катализатора и помпа в порядке...
При последнем осмотре сам слушал стетоскопом, звук четко слышен на железном штуцере О.Ж. над генератором... На подшипнике генератора звук намного слабее... может цепь гремит об успокоитель или клапан выпускной колбасит?
Иногда при езде вдоль какого-нибудь забора слышу звук цокающих клапанов(будто зажигание немного неправильно выставлено), в такой ситуации может быть виновато зажигание?
Звук только на хорошо прогретой машине и только на хх ходу, чуть газу даешь, работает идеально.
02.06.2010, 00:02
http://files.mail.ru/MCQLHI
Вот записал на диктофон...оч странный звучок..на сервисах пожимают плечами...
Сам слушал стетоскопом, громче всего звенит тут!
С пол года назад менял весь узел ГРМ... некачественные детали? Может цепь лязгает о башмак?
Клапана или гидрокомпенсаторы так звенеть не могут.
Последний раз редактировалось Lexanix, 02.06.2010 в 00:56.
