14.05.2010, 19:26
Педаль сцепления щелчёк при нажатии
 Помогите советом
Месяц назад при езде вылетел болт из под педали сцепления-передачи перестали включаться поехал к "спецам"-прикрутили всё работает.Но через некоторое время стал замечать что при выжиме в самом начале издаёться звук похожий на щелчёк.Что это может быть?на работу пока не влияет но звук не приятный(((((
14.05.2010, 19:43
Нагнуть голову, нажать рукой на педаль и посмотреть что щелкает.
Если кпп не снимали, ничего криминального там щелкать не будет.
Вот картинка возможных щелкостей
http://www.almeraman.ru/p116.html
14.05.2010, 20:04
насколько я помню там стоит пружина, скорее всего пружину перекосило, можно попробовать облить все там силиконовой смазкой, думаю звук пропадет.
14.05.2010, 20:50
Сорри, но у меня наоборот, тоже косяк... напрягает, когда сцепление отпускаю, то кажется что она как-будто за тормоз цепляется. Очень напрягает и это не безопасно. Руками пробывал, ничего визуально не цепляет. Думал сначала что обувь, но нет.. непонятно...
