![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.05.2010, 11:05
Угол опережения зажигания
Решил проверить угол опережения зажигания, отключил датчик заслонки, подключил стробоскоп, смотрю метки, видна то вторая то третья метка, решил покрутить трамблер - а он стоит в крайнем положении, т.е. повернуть трамблер по часовой стрелке уже нельзя, а если начинаю крутить против часовой, то двигатель начинает работать неустойчиво а если повернуть где то наполовину от возможного то глохнет.
Что бы это могло быть и как это исправить?
Из за чего стал проверять- Прогретый двигатель начинает тупить, медленный разгон, высокий расход топлива..
Что уже сделал- чистил ДЗ и ДМРВ, менял свечи, фильтры топливный и воздушный, смотрел сетку в бензобаке, промывал инжектор..вчера заглушил EGR но пока не проверил что из этого вышло...
12.05.2010, 12:04
Сообщение от AndreyVK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что бы это могло быть и как это исправить?
Все признаки того что верхняя цепь стоит не по меткам. Скорей всего на промежуточной звезде со смещением на один зуб. При этом чтобы мотор работал трамблер ставится только в крайних и близких к ним значениям, следовательно регулировка УОЗ возможна в очень ограниченном режиме.
12.05.2010, 12:14
возможно это исправить самому грубо говоря в полевых условиях и сравнимо ли это с полной заменой цепей ГРМ?
12.05.2010, 12:25
Не стоит. Сравнимо почти с полной заменой...так как и метки нижней тоже стоит смотреть. Да и для начала стоит проверить другие возможные варианты...может в трамблере - бегунке проблемка ( установлен как нибудь не так ). Еще как вариант узнать у бывшего владельца менялись - снимались ли цепи....
12.05.2010, 13:21
К сожалению со старым владельцем связи нету, но то что крышку где верхний натяжитель снимали то это точно, трамблер тоже снимали, и то и другое на герметике... бегунок смотрел, но думаю что одеть его неправильно сложно.. цепь вроде не гремит.. но вот заводиться стала плохо, всю зиму нормально заводилась, а как потеплело проблемы начались, если заводить с первого раза, то горит лампа давления масла и обороты первые 2 секунды чуть ли не 150-200 потом потихоньку поднимаются..если заводить в два приема- крутануть стартером 1-2сек, выждать немного и снова крутануть стартер, то тогда более менее...масло с фильтром менял, не помогло...
может все это как то между собой связано?
получается что если работу можно сравнить с заменой цепи то и цена работы будет сопоставима или это разные вещи?
а в самом трамблере может быть дело?
машина первая, взял в декабре того года, поэтому стал более менее замечать проблемы совсем недавно
12.05.2010, 13:53
подключи к компу , посмотри графики работы.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
13.05.2010, 09:23
С высокой долей вероятности ГРМ выставлен не по меткам...
13.05.2010, 09:59
Значит трамблер разбирать не стоит?
13.05.2010, 10:05
Если бы была проблема с распределителем, то была бы проблема с зажиганием, а не с углом опережения зажигания...
13.05.2010, 10:13
2Stepik
А как там вообще регулируется УОЗ при изменении частоты вращения двигателя? не трамблером?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
