Gosha44 вне форума Gosha44
Старый #1   14.04.2006, 12:13
По умолчанию Резистор печки Р11
Сгорел резистор печки,в сервесе поменяли,через 5дней опять сгорел.Поменяли внутрисалонный фильтр и резистор,через 2 недели снова сгорел!Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите!
Kardinale вне форума Kardinale
Хранитель Кола
Старый #2   14.04.2006, 12:15
Попутал форум :arrow: в автомобили
AndryL вне форума AndryL
Откуда: Москва; Авто: Primera P10-11-12(Было) Skoda Octavia(стало)
Старый #3   14.04.2006, 12:47
Сообщение от Kardinale
:shock: :shock: :shock:
а он щяс где
Старый #4   14.04.2006, 12:53
По вопросу....
Искать причину ....
Вероятней всего повышенный ток потребления мотора отопителя.
Резистор не успевает рассеить столько тепла..
А вообще у тебя должна проподать только одна скорость
но ни как не весь резистор гореть..
Тебе горелые то отдали
в принципе их чинить можно..
у меня первая скорость не работала-запаял и все ок.
Старый #5   14.04.2006, 14:19
Резисиоры возращали,при мне меняли.Сгорает плавкая вставка на самом резисторе.
Старый #6   14.04.2006, 16:01
Сообщение от Gosha44
Я бы на втором разе задумался бы
Диагност вне форума Диагност
Старый #7   14.04.2006, 21:43
Нужно: 1) В цепи вентилятора проверить предохранитель на соответствие требованиям; 2) Снять и разобрать мотор вентилятора, смазать подшипники; 3) Если нижний подшипник заржавел - прочистить слив в корпусе мотора и устранить причинупопадания воды в мотор.
Камрад вне форума Камрад
Старый #8   16.04.2006, 22:07
У меня первые три скорости вентилятора печки работать перестали, начал искать и выяснилось что на баластном резисторе сгорел предохранитель. за 30 бачинских покупать не хотелось, поэтому вместо резистора припаял жилку из медного провода...
2-ю неделю (тьфу тьфу) работает.
Чем может это грозить если эта жилка окажется расчитана на больший ток чем стандартный предохранитель?
шыфт експектатионс
Старый #9   17.04.2006, 18:02
В субботу заехал в сервис.Сняли мотор,в принцепе мотор был в отличном состоянии,но смазали на всякий случай подшипники,посмотрели щетки и все.На резистор поставили перемычку.Третий день работает нормально.За все заплатил 300руб.
