Вопрос отсюда надо перенести в другую тему!
Сообщение от neroaaa77
 Говорят надо полностью снимать двигло и менять цепь.
Немного успокою, движок снимать не надо . Меняется так без снятия.
Цепь-ли это вот в чём вопрос!
Чек не загорелся? По идее должен загореться аз сместились фазы.
Возможно не цепь а натяжитилель цепи, эта поломка случается.
 двигатель начал громко лапотать-металлический звон!!!
Звон частый или редкий ?
 Была ещё одна версия подклиневшей форсунки
Эта цитата наводит на мысль , что редкий звон.
Если так и ЧЕК не горит то вполне может быть форсунка.
Если горит то всё плохо это ТНВД.
Когда купил в сервис не ездил чтоли?
Проверить форсунки на стенде. Я первым делом снял их отдал на проверку.
 плохо заводилась на холодную.
Свечи накаливания проверял?
