10.05.2010, 17:16
звон в двигателе
приезде в натяг 1000-1300 об/мин при прибавление газа в двигатете появляется металический звон не могу понять что такое может у кого такое было? Пробег 150 000 тыс км. двигатель 1.6 99 л.с. Спасибо за ответы
11.05.2010, 02:09
при натяге обычно клапана звенят
11.05.2010, 10:58
детонация возникает, заливай 95 и зажигание проверь, должно быть 15град ниже ВМТ, если детонация возникает, то поставь попозже, например 10-12
04.06.2010, 08:29
У меня был такой же звон, но на 2000 оборотах. Оказалась все очень просто:
В приложенном фото видны трубки кондиционера под капотом слева от двигателя, если стоять лицом к машине. Зеленым отмечено как раньше был расположен хомут, который удерживал трубки между собой. Если его передвинуть выше (Красный кружок), то этот звук пропадает.
Пробуйте. У многих такая проблема. Надеюсь нашел лекарство от этого  .
14.06.2010, 13:34
тоже звон. картинка почему то не открывается.
звинит в районе цепи ГРМ.
15.06.2010, 17:47
да это цепь растянута!
16.06.2010, 14:16
может и цепь конечно. на холодную звука нет. но когда двигатель разогреется, появляется звон. когда заведешь первые 10 секунд достаточно громкий, потом чуть слышное позвякивание.
18.06.2010, 06:04
Сообщение от LexYar
обрати внимание на каких оборотах начинается звон, у меня начинался при 1100. заводишь машину на холодную - обороты выше 1100 звона нет, прогреется обороты снижаются до 1100 - звон. упадут ниже 1100 - звон пропадает. аналогично при наборе оборотов с ХХ. причина - тепловой экран на выпускном тракте после гофры. я его скинул.
20.06.2010, 21:19
Здравствуйте всем а не подскажите у меня такой же звон когда обороты добвляешь если цпь как ееподтянуть
21.06.2010, 22:01
Сообщение от Andei
никак!!! только замена, хотя возможно, что вышел из строя гидронатяжитель цепи.
Все меняется...........
