09.05.2010, 23:49
Буксует АКПП
Подскажите на что я попал? Замена масла, ремонт АКПП, что может быть и сколько может примерно стоить?
Авто nissan primera p12 2002 г.в (150 т. пробега) четко проявляется пробуксовка коробки при включении задней скорости, дашь газу и сразу нормально все. При движении вперед такого не наблюдается, единственное мне кажется стала посильнее дергать на переключениях передач. Уровень жидкости в норме...
12.05.2010, 09:19
и что никто ничего не скажет!?
Сегодня заметил, что такое происходит и на холодной коробке при движении вперед. Включаю передачу не едет, даю газу небольшая пробуксовка и поехала, тут же останавливаюсь, ставлю на парковку, потом опять на драйв и она уже едет нормально...
12.05.2010, 14:50
Сообщение от LexmanR
А что тут сказать? Надо разбирать и смотреть. Возможно фрикционы подгорели или клапан подвисает. Попробуй для начала жижу сменить.
12.05.2010, 16:30
А сколько может стоить переборка коробки?
27.06.2010, 04:25
не разобрался в чём дело?
28.06.2010, 13:14
А что разбираться, на диагностике сказали, что надо разбирать и смотреть, предварительно: или ремень тормозной полетел, или фрикционы подгорели, ремонт около 40-50т.р сказали. Я решил не морочить голову, купил коробку б/у за 25 т.р. и поставил её сам в гараже, спасибо моим друзьям. Кстати она довольно быстро поломалась совсем, т.е. почти перестала включаться, около 2 х недель.
