09.05.2010, 18:35
Стеклоподъемник и радиатор
Добрый день друзья!
Nissan Almera N15
Хотел бы спросить, может кто подскажет, два вопроса есть..
1) со стороны пассажира спереди не работает моторчик стеклоподъемника... На закрытие он пытается крутить, т.е. закрывает, а вниз не работает.. разобрал дверку, но так ничего и не смог сделать...
2) езду довольно резвенько, и моторчик греется, но почему то не включаются вентиляторы под капотом... ((
Если кто чем может подсказать, был бы очень признателен..!!
09.05.2010, 19:35
Сообщение от baron-winner
Так он пытается или закрывает ? А с кнопки водительской двери как ? Тут уже задавали похожий вопрос .
Возможно датчики мозги пудрят .Забей в поисковик " вентилятор охлаждения " там есть темка , может что подберёшь .
09.05.2010, 19:50
да, я видел что темка про стеклоподъемник была... и прежде чем писать, перечитал ее, но толком не понял (((( потому и решил еще раз спросить....
а про радиатор (((( эх... не нашел (((
09.05.2010, 20:19
радиатор на диагностику!может температурный датчик накрылся!а может ваше где провод отпарился!проверь цепь питания от датчика до вентелятора,а еще предохранители проверь!
09.05.2010, 20:39
Дмитрий, спрашивать надо в той же теме, а не постить новую....
09.05.2010, 21:33
Где то писали , что бы проверить вентиляторы нужно с темп. датчиков на радиаторе скинуть разъёмы и включить зажигание -должны заработать .
10.05.2010, 00:42
Сообщение от yurik75
На радиаторе нет датчиков....они в непосредственно на двигателе. И если не ошибаюсь со скинутым разъемом вентиляторы не заработают никогда - это термовыключатель.
10.05.2010, 01:17
Сообщение от vitalliy
Gazun на форуме Gazun
Откуда: МО Клин; Авто: Nissan Almera(N15)sedan black 1.6GX 97г.
Старый #14 15.03.2010, 20:30 Пожаловаться на это сообщение
Попробуй отключить датчик температуры ОЖ. При включении зажигания должны включится ОБА вентилятора...если они исправны. ВОТ ЧТО Я ПРОЧИТАЛ ! Извиняюсь за не точность !
10.05.2010, 01:30
Сообщение от Артём33рус
предохранители поменял все... вообще...все новые поставил...
10.05.2010, 01:30
