vint60 вне форума vint60
Старый #1   08.05.2010, 18:52
По умолчанию Help СРОЧНО
Доехал до дома, через час выше - завожу, из глушака бух бух бух глохне. Опять завожу - глохнет.. Обороты если держит то слабо, при нажатии педали газа - глохнет, один раз раскачегарил до 4тыс подержал пару сек - обороыупали до 0... при этом сзади какой то свист небольшой.. Такой же наблюдался при повороте ключа перед завдом несколько месяцев уже...
У меня подозрения на бензонасос.. Подскажите что еще может быть, и если бензонасо, то какой можно подешевле купить и сколько примерно стит, и сколько стоит пставить. Всем заранее благодарен...
Afanas вне форума Afanas
Старый #2   08.05.2010, 19:14
Вроде пишут что от таза 2110 подходит как родной
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   08.05.2010, 19:17
Сообщение от Afanas Посмотреть сообщение
Не совсем так...
Старый #4   08.05.2010, 19:18
Сообщение от vint60 Посмотреть сообщение
Откидываешь заднее сиденье, включаешь зажигание и слушаешь насос... В нормальном состоянии его почти не слышно...
Артём33рус вне форума Артём33рус
Старый #5   08.05.2010, 19:27
я себе Bosh поставил стоит 800 рублей!заодно смени фильтр!он тоже от наших походит!да и еще проверь датчик подачи воздуха!под воздушным фильтром!вожет загадился!
NikeT вне форума NikeT
Старый #6   09.05.2010, 17:55
а самодиагностика что выдает?
Старый #7   09.05.2010, 21:22
я хз. Надеюсь бензонасос, а не что посерьезнее. Симптомы я уже описал. Думаю, если б было что то другое, то должны были бы быть кайкие то предпосылки. Мож есть варианты, как еще можно проверить, бензонасос эт иль нет.?
Старый #8   09.05.2010, 21:26
просто возьми у кого нито из друзей,у которых передне приводные можно и наши да и поставь бензик вместо своего!а там уже сам решай,насос или нет!
проверил бы фильтр бензиновый,там может вода или осадок большой!
Старый #9   10.05.2010, 00:26
Если лень в бак залезть ( 20-30 минут ), то замерь давление...
Старый #10   10.05.2010, 09:20
Порскажи пожалуйста как давление замерять, и как самому бензонасос сменить, чтоб не залить все вокруг бензином.?
