08.05.2010, 14:57
Стук при повороте руля
Если крутить руль вправо влево слышен какой то стук ( шелчки ) . Что может быть ?
08.05.2010, 15:48
как вариант наконечники рулевые..
08.05.2010, 16:19
Опасно ?
08.05.2010, 16:47
Вообще, когда вышибает рулевые наконечники ощущение стремное: руль в сторону, машина куда-угодно и все это на скорости... Как-будто ноги разъезжаются...
Реально жимкало... Да еще час ночи был и это было в Лосином острове  . Улетел рядом с остановкой, хорошо никого не было.
... по теме: в принципе, можно ездить и дальше, пока совсем не разнесет. Вопрос: как долго? Может через 1000 км, а может и через 20000.
В любом случае, если это все-таки наконечники, смотрите в перспективе на их замену.
08.05.2010, 16:53
Сообщение от nextall4
оригинал? неоригинал?
08.05.2010, 17:08
не знаю, я пока не менял...
(улетал на другом авто)
Смотрю в Юнионе... из всего списка выбрал бы LEMFORDER.
Ранее пользовал наконечники этой фирмы - почти сотню отхаживали.
11.05.2010, 09:18
Сообщение от Canber
у меня на одной тормозной колодке отвалилась пружинка... обнаружил при замене колодок, после замены всё прошло... до этого в поворотах стучало-щёлкало в районе колеса...
11.05.2010, 09:43
Сообщение от Canber
Ежли стук при выключенном движке это нормально.....а вт ежели когда гидрач врублен тогда наконечники стучат...
18.06.2010, 17:55
Похожая проблема обнаружилась, при существенном повороте руля (и вправо и влево) слышен стук. Единственное, что повертелся на площадке, стучит только при нажатии на педаль газа, при движении без газа тишь да гладь. Какие мысли? Тоже наконечники, али что другое может быть?
P.S. C жидкостью для ГУРа все впорядке, держится на уровне, следов под машиной не замечалось.
