Сообщение от Totencop
 как точно выяснить диск или цилиндр?
Если бьет при торможении и выбор только между диском и цилиндром, то это диск.
Снять колесо, открыть суппорт, снять колодки.
Далее, с открытым суппортом раскрутить диск (чтобы не болтался, можно использовать колесные болты) - кривой диск будет виден. + если он с отливами фиолетового - перегретый - нужно менять (или точить, если новый).
На тему цилиндра.... монтажкой утопить цилиндр на полную: легко уходит - все гуд, туго идет - набить смазку под пыльником + несколько раз поршень туда-сюда (педаль/монтажка) прокачать. Направляющие смазать независимо от состояния.
Подклинивающий цилиндр выдает себя повышенным/неравномерным износом колодок.
