07.05.2010, 10:31
Зажигание режим "ПУСК"- стартер не включается.
При повороте ключа зажигания режим "ПУСК" стартер не включается, полная тишина. Приборный щиток весело горит всеми лампами индикации. Но постояв некоторое время (10-20 сек)стартер включается после очередной пробы его запустить. В сутки такая неисправность проявляет себя от одного до двух раз. На лицо плавающая неисправность. Пробовал оценить работу генератора замерив напряжение на АКБ равно 13,2 V , при запуске (удачном) падения нет. ТХ на генератор выход 14,1 - 14,7 V. К ОД пока не ходил. Предполагаю они не умеют искать плавающие дефекты. SOS!
Делай, что должен.
И будет, что будет.
07.05.2010, 10:43
У меня сигналка так делает, блокирует стартер в том числе
07.05.2010, 10:47
Было подобное...
Виновата сигналка...
07.05.2010, 11:01
Прошу прощение за добовление, данный дефект проявляется не только после снятия авто с сигнализации, но и в режиме эксплуатации без постановки на сигнализацию. Я грешу на электронный ключ или элемент данной системы.
Делай, что должен.
И будет, что будет.
07.05.2010, 16:10
да это без разницы как с постановкой или без, реле глючит. Попробуй когда не глючит завести, все нормально, терерь поставь на сигналку, не заводится, значит сигналка эту цепь блокирует, и глючит значит его, если заведется и через пару сек заглохнет, значит блокирует сигналка бензонасос, и она не причем.
08.05.2010, 10:22
Может и Т31 заболели болезнбю Т30, когда не срабатывает датчик положения АКПП "Р" и блокирует этим включение стартера? Коробка какая? Вариатор или механика??? Если вариатор - а переключить ее в "N" и попробовать завести так не поможет?
08.05.2010, 15:31
у меня за 3 года владения периодически это происходит, началось с самого начала, примерно раз на 70-100 пусков мотора. На второй раз всегда срабатывает. Причина не выявлена, но меня, собственно, это не парит
09.05.2010, 10:09
Где-то на форуме инфа проскакивала,что болт крепления провода к втягиващему реле не был затянут. Проверьте это.
10.05.2010, 12:07
У меня такое было один раз за два года - перевел коробку в n и обратно в P. Видимо не сработал датчик положения акпп.
12.05.2010, 16:50
Это у меня был плохо затянут силовой провод на стартере. Подтянул правда сильно и обломал медную шпильку, пришлось менять втягивающее рэле. Так что при случае тяните "с умом". Удачи!
