| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
06.05.2010, 20:36
проблема с оборотами
Доброго времени суток! У меня такая проблема (машинка Maxima QX AT 3.0 2003г.)- когда нажимаешь газ слегка начинают скакать обороты, если же притопить посильнее (допустим 3000) то обороты держатся ровно. Так же есть зависимость от температуры движка, после стояния в пробке скакать обороты начали даже если не нажимать газ (1200-1500 примерно) туда-сюда, туда сюда. С динамикой машины никаких всё нормально. Подскажите с чем может быть проблема?
06.05.2010, 21:43
Первое-это только без нагрузки, тогда это не проблема. Второе- ослабьте тросик круиза.
06.05.2010, 22:19
не могут же скакать обороты из-за тросика круиза, как это возможно? если бы они просто поднимались я бы согласился, но они именно скачут
Последний раз редактировалось Ines, 07.05.2010 в 10:57.
Причина: ненужное цитирование
06.05.2010, 23:24
При условии,что клапан Х\Х и мозги исправны!
06.05.2010, 23:28
а как проверить исправды ли мозги? компьютерная диагностика показала бы проблемы?
07.05.2010, 00:45
Сообщение от Shark2112
Ну скажем так, не должны. Вообще то Вы обозначили две проблемы. С последней бороться ослаблением тросика. С первой бороться не надо, это не неисправность. Обороты пилят когда Вы на нейтралке прибавляете обороты до определенного момента, совсем немного. При этом концевик холостого хода еще замкнут, а признак холостого хода будет указывать что еще холостой ход. При движении авто этого не будет. Можно конечно попробовать от этого избавиться различными регулировками датчика дросселя, только кто ж это будет делать.
07.05.2010, 08:20
Если диагностический сканер сумеет активировать клапан х\х,то мозги исправны.
> Nissan Maxima
