midsprings вне форума midsprings
Откуда: Moscow; Авто: Almera 3 door hatch 2005 Qashqai Lounge 4x4 CVT 2009
Старый #1   05.05.2010, 18:35
По умолчанию замечаю, что стал "греметь" кожух вентилятора радиатора
смотрю на картинках - вижу, что закреплен он только сверху, в двух местах.
сверху он действительно у меня закреплен нормально и крепко, а если обратить внимание на нижнюю часть кожуха, и схватиться за нее - то чувствуется, что снизу она ничем не закреплена, и имеет небольшой "свободный" ход, которого достаточно чтобы создавать пусть и еле слышный, но неприятный "гремящий" звук.
как это исправить?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   05.05.2010, 18:43
Сообщение от midsprings Посмотреть сообщение
я тоже это обнаружил месяц назад... свободный ход 5-7мм..... пока до я ма не добрался...... но уже придемал что посажу на 2 самореза в нихних креплениях, там где он и болтается......
Старый #3   05.05.2010, 18:49
то есть это просто как бы конструктивная особенность?
офигеть, я заметил это только на сейчас
Механик-извращ
Старый #4   05.05.2010, 18:56
видимо да или там должны быть резиновые втулки, которые благополучно дали деру..))
chel58 вне форума chel58
Старый #5   05.05.2010, 20:31
Там помоему есть пазы в которые вставляеться низ кожуха вентиляторов. Может быть вылетел из этих пазов?
Механик-извращ
Старый #6   05.05.2010, 20:47
Сообщение от chel58 Посмотреть сообщение
он в них и болтается..... все смотрено...
Старый #7   07.05.2010, 21:14
больше никто подобного не замечал, да?
Механик-извращ
Старый #8   07.05.2010, 21:18
смотрел на др авто...тоже болтается но не гремит...
andrez вне форума andrez
Старый #9   02.08.2010, 12:45
По умолчанию гремит радиатор
Здравствуйте, недавно заметил что на колдобинах стал слышен гремящий звук, оказалось радиатор охлаждения ходит в верхних креплениях (перед этим мыл радиатор кондиционера со снятием радиатора ДВС в гараж сервисе, при +40 на улице останавливался компрессор кондиционера), в резинках в которых сидит радиатор отверстия не круглые а овальные и он шатается и гремит, если пошатать. У всех он так шатается радиатор или нужно менять резинки (21506-BM400, у новых круглые отверстия?) ?
Последний раз редактировалось andrez, 02.08.2010 в 13:03.
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #10   02.08.2010, 14:36
тоже устранил эту фишку гдето месяц назад снял его подложил резинки где упирается он и теперь он не болтается
