05.05.2010, 15:46
Давление масла в чем причина. Фильтр.
Всем здравствуйте!!!
У меня такая вот проблема: Когда двигатель завожу секунд 5 не гаснет лампочка давления масла, при этом в двигателе что то стучит, работает на сухую
На холодную и на горячую заводится нормально, лампочка горит только тогда когда машина постоит минут 20-30, т.е остынет но не до конца
Поменял масло и фильтр не помогло
Подскажите пожалуйста что делать!
05.05.2010, 16:24
масляный насос изношен и не создает достаточного давления в системе смазки. Так же сначала стоит проверить заборное устройство в поддоне - сетка может быть забита ( это наиболее вероятно ).
05.05.2010, 18:48
Сообщение от Sanat387
снимать поддон и смотреть сетку,как написал Виталий, а потом уже на масл.насос грешить.
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
05.05.2010, 23:37
Если на горячую лампа гаснет нормально, то насос маслянный в порядке!!!! А когда двиг постоит, то все масло с двигателя стекает в картер, причина банальна и проста, на форуме обсуждалась не раз, подбирай нормальный маслянный фильтр и будет счастье! А на счет стука в двигателе опиши подробнее...
06.05.2010, 00:19
Сообщение от Servo
У меня с любым фильтром до 2 сек.гаснет...если только уровень масла нормальный. и даже с уровнем ниже мин не более 3 сек.
Сообщение от Servo
Еще упустил... возможно редукционный клапан завис в откр. состоянии, но это опять в насос лезть.
06.05.2010, 00:52
Натяжитель натягивает цепь посредством давления масла,пока давление не станет достаточным цепь будет ослаблена,отсюда звуки цепи по холодному запуску,"дизеление".Причин несколько: масляный насос,масляные каналы,сам натяжитель.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
06.05.2010, 01:03
Сообщение от fr15
С каналом натяжителя очень даже согласен он имеет свойства к непроходимости, а вот натяжитель если дохлый - то уж дохлый даже через 5 и 20 секунд.
06.05.2010, 21:47
Сообщение от vitalliy
Это точно ! Сам сталкивался .
06.05.2010, 22:07
сегодня попробовал поменять масляный фильтр... Заметил что под старым фильтром было сыровато, хотя закручен был нормально Поставил новый фильтр толку никакого , я как понимаю это цепь издает эти звуки
06.05.2010, 22:16
Цепь звенит. А дизеление от разбалансировки распредов.
Причина: недостаточное давление в системе смазки либо износ привода ГРМ.
По порядку: Сетка заборного устройства. Канал натяжителя забит. Насос.
