05.05.2010, 12:14
снова проблемы с рулевой системой
Коллеги, поделитесь опытом!
Итак, геморрой не проходит, он рубцуется и проявляется снова!
Что имеем на данны момент:
1. ремонт верхнего сальника
2. ремонт РВД
3. неоднократная замена масла (последняя - месяц назад).
В результате вышесказанного есть большое подозрение, что ничего не течет и воздух не сосет.
Проблема следующая:
Когда машина холодная, то руль крутится отлично, ничего не гудит, ниего не тяжелит его.
СтОит машине прогреться (проехать км 10), руль тяжелеет на низкой (почти черепашьей) скорости, либо при парковке. При этом слышим знакомый гул насоса.
Кто с такой ботвой сталкивался и как лечили?
05.05.2010, 12:37
а насос сам разбирал? кмк ему настал алес... хотя есть еще предположение что просто жидкость ГУРа отжила свое или (если была заменена) некачественная, т.е. при нагревании теряет свои свойства.
Циник и лжец.
05.05.2010, 13:04
Сообщение от UrizD
ну масло меняли в гидромастере. уж масло-то они надеюсь пока не разучились менять (8.
До самого насоса еще пока не дошел. Что в насосе может вылетать в трубу?
05.05.2010, 13:04
у меня было так после замены сальника, первое сальник был 18мм, вместо 19мм, второе криво поставил подшипник. Перебирал мнооого раз)) (3раза) в итого все ок, насос гудит как мне кажется громко. Но сравнил с машиной жены (у нее ГЕТЦ) звук аналогичный, и так же подвывает при повороте. Может вам кажется
05.05.2010, 13:13
Сообщение от Masta_Killa
вот и я не могу понять, правильно это или нет... У соседа в такой же машине руль всегда легкий.
... и ботва эта появилась после морозов нынешних (РВД чинили из-за них же).
05.05.2010, 14:01
Сообщение от Major Tom
побрызгать ВД-40 на рулевую крестовину под капотом крестовина тиам где рулевой вал стыкуется с рейкой.... еси руль полегчал, то менять и крестовину
05.05.2010, 14:06
А что менять с крестовиной?
05.05.2010, 14:13
только ее
ЗЫ имел ввиду ко всему уже у вас замененному "менять и крестовину"
05.05.2010, 14:34
кстати, а как крестовина может влиять на гудение насоса? на сколько я понимаю, там кроме подшипников, нечему ломаться, да и если бы подшипники износились, то стук был бы.
05.05.2010, 14:43
на сколько поверхностно изучил этот вопрос (насос ГУР) там так то вроде крыльчатка. По логике, если наедается насос то :1.усилие возрастает в разы2. насос не может прокачать масло, в итоге, бачок без движения. По поводу усилия на руле (рейки), в мануале есть даже как проверить динамометрическим ключом усилие на валу распределителя.
