xell вне форума xell
Откуда: Украина; Авто: Pathfinder 2,5D LE 2005 и 2.5D SE 2006
Старый #1   04.05.2010, 15:38
По умолчанию Гул или низкий свист в двигателе
такая проблема, пробег 73 тысячи, появилось странное завывание в районе генератора причем слышен только с 1600об. до 2200об. и начиная с 2800 во всем остальном диапазоне. Первое что подумали подшипники натяжного ролика, перепресовали эффекта ноль, сейчас выбор пал на подшипники генератора, но тут подсказали что это может быть воздух как подсасывать где то, так и просто от вентилятора гулять где то между деталями. В режиме прогрева слышен с 1400об. и стоит на постоянке пока не выключу кнопку.
Может у кого такое было, есть идеи????
кстати был поменян фильтр воздушный и топливный а также все ремни на ориг.
Mingilpol вне форума Mingilpol
Старый #2   03.10.2012, 12:12
xell,
такая же хренатень! при чем завывание при перегазовке проявляется тоже! ответа на форуме так и не нашел!
Гуамоко вне форума Гуамоко
Старый #3   03.10.2012, 12:24
вы чё, народ? Читайте тему про турбину.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #4   03.10.2012, 13:24
OFF: Гуамоко латокинт
Не хороший он.
Старый #5   03.10.2012, 14:02
Гуамоко, в той теме в итоге однозначного ответа кто и как поборол проблему нет
arhip78 вне форума arhip78
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE dci, nissan Juke
Старый #6   03.10.2012, 14:24
Предыдущие ораторы имели ввиду что бороть в данном случае надо не ремни, ролики и т.д., а турбину, при определенном износе может возникать гул, свист в нормальном диапазоне это нормально для турбированной машины. При посещении дилера Вам скажут что все ок!
Если в динамике разгона не отражается катайтесь. У меня то же самое с авто, и пробег тот же..полет нормальный))))
banlieue вне форума banlieue
Старый #7   03.10.2012, 14:32
Сообщение от Гуамоко Посмотреть сообщение
согласен
niipro вне форума niipro
Старый #8   03.10.2012, 15:20
Сообщение от Mingilpol Посмотреть сообщение
Потому что однозначный ответ появляется уже после ремонта турбины.))
Это турбина или шланг где то сифонит. Судя по описаниям, похоже скорее на турбину. Свист возникает, когда крыльчатка царапать кожух начинает. Свистит сильнее на холодную, на горячую металл от нагревания расширяется и свист или совсем исчезает или стихает. Со свистом может ездить и год и два. Свист постепенно будет возрастать.
Лечится снятием и переборкой турбины.
Цена снять/поставить ~ 5 000 RUB,
ремонт 10 000 - 20 000 RUB + замена масла,
новая ~ 40 000 RUB.
Скоко пройдет после ремонта - зависит от качества ремонта.
Анатолий Николаевич вне форума Анатолий Николаевич
Старый #9   03.10.2012, 15:36
arhip78, Тоже чёт гремит трактор,эх раньше не читал форум,дерьмоватая тачка...
продаю,года нет ещё
Старый #10   03.10.2012, 16:20
Сообщение от Анатолий Николаевич Посмотреть сообщение
продаю,года нет ещё
Да нее, тачка нормальная, просто намудрил ниссан что-то, мотор и был не тихий, а после перехода на 200 л.с. стал еще громче работать, особенно в разгоне..
Я тоже сначала расстраивался, а когда стою на светофоре рядом с новым Прадо, мой "жуткий" трактор не слышно вообще...И как говориться, "а настроение то улучшилось!"
Последний раз редактировалось arhip78, 03.10.2012 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
