01.05.2010, 23:37
Ошибка ABS
Вместо одного пробитого зимнего колеса поставил летнюю запаску. Через несколько дней маневрирования по льду загорелся датчик ABS. Вот теперь думаю, совпало это с установкой летнего лысого колеса или АБС накрылся?
01.05.2010, 23:39
У меня тоже как-то загорелся значек АБС, так через несколько дней сам потух, причем как только приехал считывать ошибку канером)))) ...испугалась машинка наверное)))
03.05.2010, 11:03
Хе, такая же фигня была после переобувки на зимнюю, поставил колесо, надел колпак и закрепил хомутом пластиковым чтобы не улетел. Поехал, горит АБС, откусил хомут, переставил его в другое место(как будто есть разница ога  ) ну и все прошло.
А может она так хозяину подмигивает, ништяк хозяин, переобул наконец то))
04.05.2010, 09:29
проблема известна и появляется при кручении пятаков на льду.... у меня тухнет сама через 2минуты, комуто помогает открытие бачка с тормозухой... у кого-то тухнет через 2 дня...)))
04.05.2010, 11:19
о! тогда завтра посмотрю, у меня вчера загорелась.
04.05.2010, 11:27
я такие полтергейсты вылечил обмотав корпус датчика изолентой и вставил назад
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
05.05.2010, 15:45
Не гаснет, надо датчик посмотреть.
05.05.2010, 16:04
Не, не гаснет. месяц уже как. датчиков-то четыре. и все звонить, видимо, надо по очереди.
А изолента при чём? это из области непознанного?
14.05.2010, 23:25
Добрый вечер!
Пятаки вроде бы не крутила, поставил машину на стоянку, прихожу примерно через 24 часа, завожу и тут же загорается ABS. С чего вдруг и что проверить!? С предохранителями нормально, надо датчики проверять, где они находятся?
18.05.2010, 12:38
Сообщение от kapriz-y
номер 4!
