| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
01.05.2010, 21:33
машина тупит при разгоне
кто знает помогите: почему автомобиль тупит при разгоне, также не набирает мощный ход как должен?
01.05.2010, 21:50
дизель
dci 2,2 2004 года дизель
01.05.2010, 21:56
Самое простое это топливный фильтр,хуже это ДМРВ,всё это было у меня.Машина вела так как описано.
01.05.2010, 21:58
Да ещё может быть катализатор,лямда зонд.А вообще хорош бы диагностику сделать.
01.05.2010, 21:59
Топливный менял, но не помогло. Что такое ДМРВ и как его исправить?
01.05.2010, 22:02
А после чего началось, не обратил внимание ?
ДМРВ - датчик расхода воздуха, стоит сразу после воздушного фильтра. На эту тему здесь есть целые темы...
Всем Счастливо оставаться!
01.05.2010, 22:07
Сообщение от ALEXANDCOMPANY
Датчик расхода воздуха,стоит сразу после воздушного фильтра,лечится заменой.Чтобы проверить отключи его и поездий,если разницы не будет меняй.когда отключишь загорится лампочка чек на приборке не обращай внимания.
01.05.2010, 22:09
Попал в болото и выезжал из него в горку на первой скорости при полной нагрузке. Через некоторое время загорелся чек, который указывает проблемы двигателя. В сервисе ошибку компьютера сняли, но машина не едет. Вернее при запуске двигателя и первых минутах движения все нормально, тяга есть. при сбрасывании скорости начинает после тупить. Если держать скорость в натяжении машина будет ехать быстро и на протяжении 100км. Когда начинает тупить я вновь её глушу и после завожу для того чтобы начала набирать хорошо скорость.
01.05.2010, 22:13
А причину ошибки они что не сказали?
> Nissan Almera Tino
