29.04.2010, 20:45
Раздувает верхний патрубок радиатора
Проблемы продолжаются-- Привезли новый радиатор(после того как потек старый). Поставил его на место все прикрутил. Слил охлаждающею жидкость. Залил дистилированную воду, чтобы промыть систему. Завел двигатель, температура дошла рабочей отметки. Заметил что верхний патрубок раздулся. Двигатель не греется, нижний патрубок холодный , крышка бачка новая, печка дует холодом. Открыл крышку радиатора стравил двление,завел опять тоже самое . Что может быть- термостат? или пробки воздушные? Что делать подскажите.
29.04.2010, 20:53
пробки воздушные убирал?ниссанотеку смотрел?
29.04.2010, 21:00
Откручивал перепускной клапан. Потом заливал воду, как только вода полилась из отверстия, закрутил.Все как по инструкции.
29.04.2010, 21:01
заводил?газовал? на работающем перепускную заглушку открывал?
29.04.2010, 21:04
Да, газовал, даже на пригорок загонял, только на работающем не открывал. Пробка ?
29.04.2010, 21:06
мне кажется, что пробка....
29.04.2010, 21:08
Попробую завтра на работающем открыть перепускной клапан. Вот если не поможет, что еще можно будет предпринять?
29.04.2010, 21:14
"побалуйся" с перепускным клапаном и крышкой, на работающем двигателе (только НЕ ЗАБУДЬ про нагретый антифриз)!Еще печку с теплым воздухом вруби на максимум и газуй...газуй...газуй
29.04.2010, 21:25
Завтра побалуюсь, надеюсь поможет, спасибо за совет!!!
29.04.2010, 22:23
у меня было похожее после замены антифриза. Про клапан тогда еще не знал, устранилось всё само собой когда включились вентиляторы.
