Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
29.04.2010, 18:06
Глохнет после прогрева Z24
Суть проблемы в том что после 20-30 езды движок глохнет и отказывается заводится. после 10 -20 мин стоянки сново заводится. подскажите где искать причину.
12.05.2010, 13:42
форсунки?
для начала я бы проверил не заливают ли форсунки:
снять фильтр, включить зажигание+бензонасос и глянуть - если льют - то негерметичны и надо менять либо уплотнительные резиновые кольца форсунок, либо сами форсунки...
22.05.2010, 22:55
Если у Вас двигатель карбюраторный и бензонасос механический, то надо посмотреть бензонасос.
30.05.2010, 08:54
У меня нечто подобное, на холодную заводиться без проблем, но после прогрева, если заглушишь, то потом после того как заведешь обороты сразу падают почти до нуля, но постом восстанавливаются. Вобщем нашел тут кое-какую инфу, сейчас читаю...
вот ссылочка, может поможет http://terranoirk.ru/forums/viewtopi...10422&start=90
22.06.2010, 08:56
Проблему решили давненько, забыл отписатся.
Нашли причину, выевснили что не работает бензонасос, гдето по дороге к нему терялся контакт его питания, приходило не 12 вольт а 9-11 по этому он не работал. Не исправность устранили путем прокидования нового провода от реле к бензонасасу все работает)
> Nissan Terrano
