29.04.2010, 15:45
Черный выхлоп
Ребята, ну подскажите кто знает ответ на мой вопросю Ситуация заключается в след: Заглохла как то моя ласточка. Отогнал я ее месным кулибинам, через два дня он мне грит мол дроссельная заслонка слегла надо б заменить. Но тут вмешался тесть, разобрал ее до мелких деталей и дал вердикт исправна. Принес я ее обратно. Кулибин грит мол свечи нао сменить все сгорели, сменили - эфекта 0. через еще 2 дня гррит мол ЕСМ сгорел надо поменять, тут лопнуло мое терпение. Забрал машину и отогнал в ниссан центр. Там скажу я вам тоже как оказалось не сильно вумные ребята собрались, но после 6 часов тестирываний проверки давления топлива и тд и тп, выявили неисправную ДМРВ. заменил я этот датчик, обнулили ошибку и тут началось нечто - если плавно очень даешь газку то обороты набираются но выхлоп черный круче чем у ракеты, а если пергазнуть попробуешь то кратковременно загорается CECK и обороты сбиваются до холостых, а при отпускании педали обороты наоборот повышаются на мгновение. Кулибин своим сканером около часа пытался выявить чтож там мигает, не смог. Самое интересное если откинуть ДМРВ то в аварийном режиме хоть как нажимай педаль газа - обороты реагируют соответственно енажатию педали, а стоит подкинуть ДМРВ и все повторяется - мигает ритмично CECK и обороты так же ритмично сбрасываются до холостых. Вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
29.04.2010, 15:55
возможно чек мигает из-за пропуском зажигания
29.04.2010, 18:02
найти нормального диагноста, который и совпадение фаз посмотрит и проходимость катализатора...
29.04.2010, 21:53
По моему какие то дебилоиды смотрели твою машину))) Надо человека который реально разбирается а не крутит пальцами. ...
30.04.2010, 07:27
Черный выхлоп у меня был когда лямбда сдохла...
Almera N-16 2004г. 1.5
30.04.2010, 07:44
Сообщение от zapitoka
дмрв то оригинальный поменяли? может у вас стоял хитачи и его заменили на бошевский, а ведь показания там разные.... хитачи меняется только на хитачи и стоит он от 10тыр..... бошевский ставццо от таз 10..... и переделывается фишка.... может при переделке напортачили...
ЗЫ неисправна заслонка....... ваще ржал.... ога поменять 25-30тыщ отдать))) мозг ЕСМ поменять все вместе 50тыщ.....)))) богатые кулибины у вас.))
30.04.2010, 23:14
а расход при этом как? у меня тоже черный дым был, когда лямбда умерла, но расход был литров 25 по трассе!!!
01.05.2010, 14:01
Знакомый ездит без ДМРВ, как только подключает - та же самая проблема что и в посте #1, проблема с оборотами и черный выхлоп. Плюс у него еще и мотор работал по звуку почти как дизель и были небольшие провальчики иногда - заменили лямбду и всё пришло в норму - старая зашлаковалась.
Снятую ДМРВ разобрали - лопнула сварка внутри датчика в паре мест... восстановили, но пока не ставили на место, но думаю всё заработает.
Так что выкрути лямбду и посмотри что с ней, не помешает её ещё прозвонить тестером. Старый ДМРВ можно вскрыть и посмотреть также что с ним, может 1 контакт внутри отвалился...
01.05.2010, 20:51
Сообщение от Krusher
итересно... он расход не засекал? а на ктализатор смотрел? кмк катализатору настанет полный алес при такой езде
Циник и лжец.
01.05.2010, 21:32
Сообщение от UrizD
+100
