![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.04.2010, 15:16
При правом повороте зашкаливает датчик температуры
Возникла небольшая проблема подскажите кто сталкивался? При резком повороте в право стрелка датчика температуры поднимается в красный уровень, при это невозможно добавить оборотов двигателю, так как вслучае прибавления газа обороты падают и машину начинает дергать. При выходе из паворота все сразу входит в норму.
29.04.2010, 15:22
блин было было такое у кого-то..... тему непомню... но постараюсь найти...
29.04.2010, 21:47
И такое бывает чтоли). Может не обязательно при повороте на право, а вообще при работе гидроусилителя, а то как то не логично, хотя х.з. ..
30.04.2010, 08:15
Сообщение от Пухо
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может не обязательно при повороте на право, а вообще при работе гидроусилителя, а то как то не логично
а где логика зависимости температуры движка и работы гидрача? ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif)
Циник и лжец.
30.04.2010, 08:30
Сообщение от UrizD
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а где логика зависимости температуры движка и работы гидрача?
а есть ли вообще повышение температуры движка?
Может там какой провод датчика коротит на массу - стрелка и уплывает.
06.05.2010, 16:00
температура движка не меняется, а если коротит провод то отчего тогда падают обороты
06.05.2010, 21:17
от короткого замыкания и падают.
смотря что и где коротит.
(как предположение... )
06.05.2010, 23:42
яб для начала массы все протянул, может заржавело)
07.05.2010, 10:44
а хоть что протягивать????
07.05.2010, 10:58
Сообщение от nextall4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) от короткого замыкания и падают.
..а ага поддерживаю, еще в плюс этой рерсии говорит то что указатель температуры уходит именно в красную зону (ток в цепи уменьшается-обрыв) а не падает на ноль (ток увеличивается -коротыш)
...а вот где это получается надо смотреть от самого датчика в мотоотсеке где-то что-то прогорело (причем в самом неудобном и невидимом месте- это по закону подлости ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) )
кста на всяк случай на самом датчике где-то было
Water temperature Resistance
65°C (149°F) Approx. 1,179 - 1,417Ω
91°C (196°F) Approx. 474 - 568Ω
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Последний раз редактировалось Pular, 07.05.2010 в 11:29.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
