Poluoslik вне форума Poluoslik
Старый #1   27.04.2010, 14:31
По умолчанию Нагрев двигателя, странные симптомы
Здравствуйте, господа.
Недавно столкнулся с такой проблемой.
Двигатель перегревается на холостых оборотах при длительном простое(~ 20 мин.), проблема повторялось дважды, хотя длительных простое было значительно больше.
Теперь подробнее о проблеме. После заводки на холодную двигатель прогревается до рабочей температуры в нормальном режиме, вентилятор включается нормально. В двух этих случаях стрелка температуры упирается в верхнюю риску шкалы (в красную зону не заходит), как только начинаешь движение стрелка плавно, но быстро опускается на середину, либо если включить и выключить зажигание стрелка возвращается в положение по центру.
Термостат менял месяц назад (мерзла по зиме), антифриз свежий (менял вместе с термостатом).
Такие дела, кроме как аномалией я это назвать никак не могу.
Помогите, плиз, кто с чем сталкивался?
Не спи за рулем — стране нужен каждый налогоплательщик.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   27.04.2010, 14:34
Глюк датчика или скорей всего приборчика...или их цепей. Если вентилятор включается и выключается!
Старый #3   27.04.2010, 15:17
C вентилятором все ОК.
Кстати, а где этот датчик находится, врезан в радиатор или как?
Старый #4   27.04.2010, 15:20
Чуть выше термостата...рядом с винтом для удаления воздуха.
Старый #5   27.04.2010, 15:22
Посмотрю, спасибо!
Старый #6   27.04.2010, 16:45
Сообщение от Poluoslik Посмотреть сообщение
Посмотрю, спасибо!
Пожалуйста! Но вероятней все же прибор глючит потому как вентилятор включается и выключается....
Старый #7   27.04.2010, 16:58
скорее всего так и есть
Старый #8   28.04.2010, 14:14
Я бы его попытался реанимировать пропайкой, типа как тут (с http://foto.drom.ru/3879/тахометром):
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #9   29.04.2010, 21:55
С этого датчика сигнал идет на ЕСМ. На указатель температуры идет с другого датчика... http://pixs.ru/showimage/kadr16jpg_9150486_622865.jpg
Он находится на ГБЦ со стороны впускного коллектора в районе первого цилиндра...
Старый #10   29.04.2010, 23:55
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Надо будет посмотреть...
