Sergio 1980 вне форума Sergio 1980
Старый #1   27.04.2010, 12:00
По умолчанию Термостат или что?
Народ помогите кто чем может Движок греется стрелка температуры двигателя в положении между 20 и 21 часами патрубок от горловины радиатора к движку сильно греется и раздувается вентилятор(рабочий проверял) не включается или включается но непонятно когда и как Недавно 2 дня назад этот патрубок сорвало на кочке и вся охл жидкость ушла (хорошо рядом с домом) Это что датчик температуры двигателя или термостат Или посоветуйте сервис нормальный (без понтов корявых) с нормальными спецами где нибудь в районе Измайловской Щелковской или Первомайской в общем ВАО а то боюсь что дальше не протяну. Спасибо
Чиф вне форума Чиф
Откуда: Челябинск; Авто: PRIMERA Р11 SR20DE ;LR Freelander
Старый #2   27.04.2010, 13:15
Сообщение от Sergio 1980 Посмотреть сообщение
Ну а нижний патрубок горячий или холодный?
Старый #3   27.04.2010, 14:31
Патрубки и нижний и верхний пустые и горячие хотя антифриза залил 5 л с открытой пробкой идут белые пузырьки и потихоньку уходит антифриз вентилятор включился уровень в заливной горловине упал отключился опять то же самое похоже что термостат не открывается и не дает жидкости по патрубкам идти
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #4   27.04.2010, 14:35
+1 к ЧИФу
это нормальная рабочая температура
А вот это избыточное давление.Крышка радиатора не перепускает ОЖ в расширительный бачёк.ОЖ не кипит в бачке?
если нижний патрубок нижний горячий и сам радиатор тоже,то термостат живой.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Старый #5   27.04.2010, 14:54
Жидкость в бачек не идет хотя патрубок из горловины рад в расширительный без засоров (чистый) Так что это может быть?
Модератор
Старый #6   27.04.2010, 15:15
Ответь на все заданные вопросы
Модератор
Старый #7   27.04.2010, 15:20
Почему пустые?Они не могут быть пустыми.
идут белые пузырьки
воздух выходит.Нормально.
Короче,если весь радиатор горячий,то термостат рабочий.
Если так,то остаётся крышка радиатора
Старый #8   27.04.2010, 15:22
Жидкость в бачек не идет потому и не знаю кипит она там или нет оба патрубка и нижний и верхний горячие ,при открытой горловине радиатора ОЖ потихоньку выделяет белые пузырьки(что похоже на кипение) и вытекает
Старый #9   27.04.2010, 15:26
А сама горловина не может быть? У меня лежит новый радиатор Может вместе с крышкой его замена что нибудь даст ? Все равно собирался менять
Старый #10   27.04.2010, 15:30
Пустые патрубки
