![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
27.04.2010, 08:51
Тормоза - отсутствие вакуума в усилителе
Не нашёл подходящей темки, плодю новую... Второй раз, а это уже почти система, после стоянки больше суток при нажатии на педаль тормоза обнаруживается полное отсутствие вакуума в усилителе - педаль колом ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) После завода всё становится в рабочее состояние. Ухудшения тормозов вроде не заметил, но подстраховаться не мешало бы, поэтому вопрос в студию - может у кого был подобный трабл и как решался вопрос. Так как скорее всего проблема с негерметичностью вакуумника, то вопрос с гарантией решится после явного выявления косяка. Раньше никогда с таким не сталкивался, прошу совета как правильно предъявить проблему дилеру. Оставлять на неопределённое время машину в сервисе смысла нет, пока дефект плавающий и как обычно у дилера всё работает... Есть ли какая проверка или диагностика вакуумника на герметичность? Имею в виду инструментальная, а не на ощупь ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
27.04.2010, 09:44
Да проверить-то можно. Только нужна несложная оснастка - вакуумный насос с контрольным манометром и запорным клапаном. Создается вакуум, перекрывается магистраль и контролируется падение давления. Если руки на месте, то можно самостоятельно сделать, т.к. дилеры этого проверять не будут - невыгодно им выявлять дефект, тем более плавающий. Вот только надо знать допустимое падение разряжения.
27.04.2010, 12:35
Сообщение от Михельсон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) только надо знать допустимое падение разряжения
Увы, вот где и зарыта собака. Пока вроде всё в пределах допустимого, но при учащении такого трабла надо будет напрягаться, или дилера напрягать, гарантия ещё позволяет.
27.04.2010, 23:01
Сообщение от skiup
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) или дилера напрягать, гарантия ещё позволяет.
Да сразу надо напрягать, если что, будут крайними...
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
17.11.2014, 07:19
у меня появилась такая же проблема, что в результате было неисправно ?
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
17.11.2014, 08:23
Сообщение от skiup
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) после стоянки больше суток
Вакуумник спустил за сутки - да нормально все. Вот когда за 1 час стравит - тогда есть смысл заморачиваться.
17.11.2014, 11:00
А может стоит скататься к од?
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
17.11.2014, 11:05
Если только
Сообщение от Блэкнорис
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) скататься
Без надежды на помощь. ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
17.11.2014, 11:34
Насколько я понимаю, у нас стоит вакуумный насос для этих целей , а вот на бензинке вроде как он не нужен
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
18.11.2014, 21:51
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Насколько я понимаю, у нас стоит вакуумный насос для этих целей , а вот на бензинке вроде как он не нужен
погуглил
"Вакуумная камера через обратный клапан соединена с источником разряжения. В качестве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника разряжения может применяться вакуумный электронасос. На дизельных двигателях, где разряжение во впускном коллекторе незначительное, применение вакуумного насоса является обязательным. Обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и источник разряжения при остановке двигателя, а также отказе вакуумного насоса."
Что за обратный клапан ? у нас он есть ? где ? похоже он у меня травит.
что-то типа
http://fastmb.ru/autoremont/21-prove...silitelya.html
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
