23.04.2010, 23:12
лампа ручника
проблема в следующем. при разгоне или частом быстром нажатии на педаль тормоза загорается лампа ручника.
поменял все колодки. заменил тормозную жидкость - проблема не исчезла. лампа все равно загорается при разгоне и при частом нажатии на тормоз даже при отключенном датчике уровня тормозной жидкости. с каким датчиком (кроме ручника и поплавка в расширительном бачке) она еще может быть связана? по мануалу только с ручником и уровнем.
24.04.2010, 04:10
Возможно у тебя разболтался контакт выключения где сам ручник.
25.04.2010, 07:26
Я тоже так думаю, у меня такая ерунда, рычаг ручника не доходит до кнопки. Думаю что она ослабла.
26.04.2010, 23:26
Смотри датчик наличия вакуума - стоит на дизельном моторе чуть выше топливного фильтра, одноконтактный. А также состояние вакуумных шлангов, идущих к нему от вакуумного насоса.
29.04.2010, 23:46
да, действительно, в вакуумном шланге, идущем к датчику, была трещина. заменил и теперь при разгоне лампа не загорается (хоть я до сих пор не понял, как это было связано между собой). но при частом и быстром нажатии на педаль тормоза лампа все же загорается, получается вакуума не хватает? может это с вакуумным насосом что? он вобще лечиться или только меняется?
