23.04.2010, 21:54
Стеклоочиститель
Привет всем!!! У меня такая произошла сегодня проблема во время сильного снега, но я думаю это влиять не должно!! При включении ключа зажигания начинают работать дворники(даже если они в выключенном положении), при переключении работает только самое быстрое положение, в остальных работает в одном темпе без перерывов, предохранители в норме, клейму скидывал, не помогло!!! HELP ME!!!!!
23.04.2010, 22:39
была такая фигня у меня, само прошло на следующий день,до сих пор не беспокоило тьфу тьфу тьфу,думаю причина в реле
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
24.04.2010, 13:42
а у меня такая фигня кончилось заменой мотора с трапецией в сборе,хорошо хоть по гарантии
25.04.2010, 00:03
Удачно!!!!!!!!
01.06.2010, 10:29
У меня тоже при включении зажигания дворники включались сами в выключенном положении. Заметил что это происходит периодически после дождя (в сырую погоду). У меня это временно лечится вытаскиванием предохранителя "омывателя ветрового стекла". При этом Постоянные режимы дворников работают в норме, а прерывистый режим отлючается и соответственно не работает "Омыватель ветрового стекла".
Как на улице все подсохнет - то все возвращается в нормальный режим (естественно когда ставлю обратно на место предохранитель "Омывателя ветрового стекла"). Вот и интересно как "Омыватель" имеет отношение к дворникам ? Или просто в подрулевом выключателе коротит ? Не знаю...
Как с этой проблемой бороться уважаемые Ниссановоды? Где в первую очередь искать Замыкание ???
Предполагаю что коротит проводка или реле где-то под капотом, потому что в салоне в принципе сухо и в сырую погоду. Но не знаю где искать  и какие провода проверять.
Помогите плиззззз.
11.09.2010, 17:05
Здравствуйте коллеги. Подскажите если кто сталкивался , возможно ли
доработать включатель стеклоочистителя лобового стекла для плавного изменения времени пауз , редко машут ,а в следующем режиме часто, что вообще потребуется кроме самого включателя(регулятор заглушен).
n16 2002.
11.09.2010, 22:53
Сообщение от vicfamily
 возможно ли
странно... я думал он на всех стоит... у меня 4 режима времени на первом щелчке переключателя и потом еще два щелчка на увеличение скорости.
Циник и лжец.
14.09.2010, 23:08
У меня была проблема с очистителями - после включения не выключались пока не заглушишь двигатель. "умные" электрики сделали заключение дело в реле (реле-одно целое с подрулевым переключателем). Нашёл, смотался в Нижний Новгород(дело было перед Новым годом) в наличии оказался только там, купил 5200 рубликов, поставил - то же самое. Меня чуть "кондратий не обнял". Уехал в Пензу на праздники. Загнал в сервис. В двигателе привода отвалился провод. Двигатель не разборный. Умельцы разобрали, спаяли, собрали, дали гарантию. Досих опр никаких проблем. Остался переключатель - могу продать.
16.12.2010, 13:21
видимо так и никто и не поможет
16.12.2010, 19:13
