23.04.2010, 10:31
Help!!! Help!!!
Всем здравствуйте! Здесь уже была подобная проблемка, но у меня симтомы другие.
Во-общем ехал я и она у меня заглохла и заводится не захотела. Выкрутил свечи, свечи ВСЕ СУХИЕ!!! Подумал на насос. Снял шланг, который после фильтра, сунул в баклажку, включил зажигание бензин течет. Насос топливо качает. Искру на свечах посмотреть не мог, т.к. был один. Значит получается, что топливо форсуки не пускают что ли? Постояла она часа 3. Завелась как не в чем не бывало. Спокойно доехал до дома. На след. день так же завелась без проблем, но проехав 50 м, заглохла. Бросив ее поехал на работу на метро. Приехав после работы, вечером, опять завелась без проблем. До дома доехал...
Сделал диагностику. Сначала выдала код 21 "Не обнаружен сигнал в первичной цепи зажигания во время запуска или работы двигателя". Расшифровку этого кода я взял здесь на форуме, хотя у меня в книжке написано по другому но тоже что-то с зажиганием связано (сейчас не помню).
Через некоторое время опять зделал диагностику выдало 55, т.е. неисправностей нет. Попробывал завести... не заводится.
Вывод: вот если это связано с системой зажигания, а точнее с катушкой, как тут на форуме уже говорилось, она бы не заводилась, но свечи-то хотя бы были мокрыми. А у меня они сухие. Значит не поступает сигнал на форсунки. Я правильно понимаю? И подскажите откуда он поступать должен? Что за деталь отвечает за подачу сигнала на форсунки?
23.04.2010, 10:44
Ну это всё идёт с БУД больше неоткуда
если стартер крутит заводит потом глохнет значет гдето замыкает или шпариться. Попробуи на диагностики ком попроси пусть всё сбросят и занова обороты ХХ поставят и остальное в Волгограде 150 кило рублей стоит думаю может помоч
23.04.2010, 21:01
Только что отвоевал с катушкой. Симтомы в принципе схожие. Тоже были сухие свечи и так же грешил на насос. А катушка, сука, начиеала портачить только когда нагреется. Не влазь в дебри. Машина, как мне сказал мастер, простая и надежная. 90% это мелочь и процентов 70 это катушка! Проверь не только наличие искры, но и её мощность. Когда отнимаешь свечу от блока, дуга должна быть до 1,5-2 см. Запцацка снимается за 10 минут, посмотри на загрязненность и наличие масла.
23.04.2010, 23:52
Сообщение от Paulik
В данной ситуации правильно сказал. Катушки могут работать то холодные, то горячие, то сухие. то влажные...короче непредсказуемые они и симптомы похожие.
26.04.2010, 09:40
Спасибо всем за ответы!!!
На выходных оттащил в сервис, тоже сказали, что катушка. Сняли старую, а там видно, что она прям обгаревшая. Поставили другую б/у, они ее прозвонили, гоаорят, что рабочая. Так же не заводится и нет искры. Сегодня будут копаться в электрике. Я вот что еще думаю, может эмобилайзер глючит? И куда лезть-то, чтобы его отключить?
26.04.2010, 13:06
И еще. Перед тем как гнать в сервис делал диагностику. Выдал код ошибки "21", "143" и "144". Ну с "21" понятно, а вот с остальными?????
27.04.2010, 13:57
У меня машина просто заглохла и больше не заводилась. Причина была в блоке управления. Одни умельцы мне указали на трамблер, после проверки выяснилось, что трамблер в идеале. На самом деле замкнул регулятор холостого хода и из-за него сгорел блок управления. При этом машина иногда заводилась.
27.04.2010, 14:18
Сообщение от Puks
Так все таки сгорел? А то в другой теме я понял что как бы и нет....
27.04.2010, 14:23
Сообщение от Puks
Имеется ввиду клапан ХХ?
