21.04.2010, 19:04
HELP!! Вибрация при разгоне от 80 км/ч
Привет форумчане! Нужен совет. После зимы заметил сильную вибрацию при разгоне от,.. примерно 80км в час. На нейтралке все тихо, ниче не бьет и не трясет. Только педаль в пол - ручка КПП, как собачий хвост и под ногами вибрация пола. Стал искать причину, отбалансировал всю резину, хотя не видел смысла (тряска только при разгоне), посмотрел подушки двигателя-в порядке, подушка коробки в порядке, полуоси не ударены, не гнуты. Прочитал..были подобные проблемы с трипоидом внутреннего ШРУСа (увеличенный люфт, подъедены иголки подшипника), поменял полуось в сборе правую - как трясло, так и трясет, теперь спецы говорят, меняй левый внутренний шрус, меняй подшипники дифференциала в коробке, меняй сцепление, меняй то, меняй се...уже прилип на десятку, а причины нет. Сколько диагностов - столько мнений. Может маховик повело?..корзину? буксовал зимой как то, тогда почему при разгоне до 80 км.ч нет тряски и вибрации. Кто сталкивался подскажите плз, а то деньги кончаются на ремонты )) Спасибо.
21.04.2010, 19:17
тогда дорога Вам к zazany
21.04.2010, 19:33
ага, я написал Алексею в той ветке...
21.04.2010, 19:34
тогда, быстрого "выздоровления"
21.04.2010, 19:54
Спасибо ;) в любом случае, жду ваших мнений. Сам, как то внутренне склоняюсь к замене сцепления в сборе, 102 тыщи прошел, или взять на разборке левую полуось, поменять и исключить этот момент, если не в ней причина, хоть вернуть можно )
21.04.2010, 20:06
ИМХО: сначала лучше обратиться к толковому мастеру, а уже потом соврешать покупки
21.04.2010, 21:13
Сообщение от KoSoi GlaZ
нисколько не имхо.... это так и есть...!!!!
21.04.2010, 21:19
Беда в том, что 90% мастеров бьют себя в грудь - мы толковые! и говорят типа: да стопудово это бренчит, а это стучит, меняй! Меняешь..и ничего. А реально хороших диагностов - единицы, да еще найти надо.
21.04.2010, 21:27
Сообщение от Endless
 да еще найти надо.
уже нашли... это зазан
16.05.2010, 21:33
Небольшая вибрация при 70-90 км/ч
Всем привет!
Описание проблемы: при наборе скорости (примерно в момент переключения с 3ей на 4ую при скорости 70-90 км/ч) появляется небольшая вибрация (до замены сцепухи и рычагов была гораздо больше), если при этом выжимать сцепление - вибрация пропадает. От 100 и более км/ч никакой вибрации не наблюдается. Делал прокатку дисков и проверял подушку движка - вроде все ок. У кого какие мнения - из-за чего может быть вибрация? Заранее спасибо за ответы!
