![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.04.2010, 16:31
Нагрев двигателя
День добрый!
Пришло тепло и двигатель начал греться. Мотор 14GX. Купил осенью, всю зиму объездил без проблем, сейчас начал греться. В чём может быть проблема?
После того как стрелка температуры привысила средний уровень отрыбается кондей!!! Это нормально? Или что это???
Работает только один вентилятор, второй не разу не видел когда включается. В каком режиме должен включаться второй?
21.04.2010, 18:08
Вот в ЭТОЙ теме советую посмотреть.
21.04.2010, 19:43
21.04.2010, 20:41
Про термостат я догадывался и по темам порылся, почитал.
Но ещё интересно почему кондей отрубается при повышении температуры???
21.04.2010, 20:55
Вентиляторы Всегда работают синхронно. Для проверки отсоедини датчик ОЖ и включи зажигание - вентиляторы должны оба закрутиться. Если нет - меняй эл. двигатель ( при условии что эл цепь исправна). Мне на разборке удалось купить б/у за 1000 руб. Поменял сам. Пришлось отсоединить верхний водяной патрубок и доставать блок с вентиляторами. Это самое сложное в этой процедуре. Про кондер: тоже отрубался, на сервисе сказали, что для начала нужно тщательно промыть и продуть радиатор охлаждения кондера. Вот моя темка http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=104579
21.04.2010, 21:14
Спасибо за ответы! Ща порылся но уже темно... Завтра гляну цепи питания и мотор пропеллера...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
