21.04.2010, 15:25
скрип задней подвески
HELP!!! Появился ужасный скрип, когда садишся в машину и при движении. Начал качать подвеску по очереди. Определил, что это скрипит в задней правой стойке. Кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой? Посоветуйте что-нибудь. До поездки в сервис (если конечно это понадобится) хотелось бы самому разобраться что и за чем, чеб не развели...
21.04.2010, 19:11
Сообщение от OUpadyshev
скорее всего в пружине....тогда снимать ставить уплотнительную резинку(в поиске есть)
16.02.2011, 10:24
Подвеска!
Всем привет!Вопрос мой довольно-таки дилетантский:Кто может подсказать в чём может быть причина СКРИПА в задней подвеске справа,причем в основном при морозе от -15-20*с.?Спрашиваю потому,что в гараже холодно, и не зная на что в первую очередь обратить внимание,не хочется зря тратить нервы и мучать авто!  (в городе моём приличного сервиса нет,поэтому хочу разобраться сам-может ерунда какая!?)
Последний раз редактировалось aleksei4595, 16.02.2011 в 10:39.
16.02.2011, 11:17
Сообщение от aleksei4595
 ерунда какая
вот тебе и ответ
на морозе замерзают резинки вот все и скрипит... кмк не стоит забивать себе голову
Циник и лжец.
16.02.2011, 11:20
Сообщение от UrizD
А тогда почему только с правой стороны?
16.02.2011, 11:21
значит там состояние подвески более плачевно чем в остальных местах
Циник и лжец.
24.03.2011, 22:36
У меня была похожая проблема, долго искал вчем дело друг посоветовал смазать шток амортизатора, скрипов больше нет.
07.08.2013, 09:26
Достает меня скрип сзади справа. Скрип единичный при трогании машины с места и при переваливании на маленькой скорости через ухабы и кочки. При раскачивании машины на месте скрипа нет.
Поменял задние амортизаторы-ушли пробои и стуки, но скрип остался. Разобрал весь багажник, подтянул болты усилителей чашек амортизаторов, не помогает.
На пружине снизу на последнем витке есть резинка, так что не должна пружина скрипеть. На что смотреть? На сайленты задней балки?
Последний раз редактировалось DimichSH, 07.08.2013 в 09:41.
07.08.2013, 10:35
DimichSH, А наверху резинка жива? Ну и сайленты могут скрипеть.
07.08.2013, 11:18
vitalliy,
Делал на сервисе, не обратил внимание на верхнюю резинку. Стойку скинуть то легко, сниму сам и погляжу внимательно. Сорбирался все равно стойку снимать, так как, заметил ржавчину в месте крепления стойки к кузову. Хочу обработать там преобразователем ржавчины и антикором покрыть.
