![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.04.2010, 13:55
Скрип в районе правого колеса.
Недавно въехал в довольно серьезную яму на скорости 50/60 км. почти сразу же (через минут 10-15) в районе правого колеса появился скрип (казалось что скрипит какая то жесть).
При визуальном осмотре колеса и пружины, ничего не заметил.
Сейчас поездил немного... скип несколько изменился, стал похож на скрип как при открытии двери. Более того, скрипеть стало когда садишься в машину со стороны пассажира или когда "качаешь" машину за правое крыло + скрипит при малой скорости езды, при увеличении скорости скрип нивелируется (пропадает).
На что в первую очередь обратить внимание. Может это шток амортизатора (т.е. оба амортизатора под замену) пружина вроде бы целая?
Может ли шаровая так скрипеть?
Заранее спасибо за советы.
N15/3dr hatch/1.4/87л.с./1997
21.04.2010, 14:09
Скорей всего пружина ( ее не всегда легко просмотреть) ну может опора навернулась. Шток вряд ли загнулся и шаровые не скрипят. Заедь на компьютерный "развальный" стенд может чашку завернуло и рычаг скрипит, пускай углы стоек проверят! И распечатку возьми у них. Про допуски углов спроси, должны все рассказать. Но для начала сам просмотри все.. вполне может резинку пробил вот и скрипит.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.04.2010 в 14:37.
21.04.2010, 20:03
Скорее всего дело связано с рычагом, может втулка задняя. А шаровую, кстати, нельзя отрицать. У меня осенью тоже справа впереди страшно скрипело на малой скорости по дворам. Решилось всё заменой шаровой.
21.04.2010, 20:12
У меня вчера точно такой же скрип появился... когда руль совсем немного влево крутиш, скрип и когда начинаеш ехать тоже... открыл капот, скрип с пассажирской стороны, машину покачал тоже скрипит... вот и не знаю на что грешить и как уточнить что это, шаровая или... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Подскажите люди добрые, что делать =) Если шаровая, то во сколько ремонт выльеца примерно?
21.04.2010, 20:26
Из простого:
Был скрип при движении и при повороте руля. Оказалось, что попал песок(или что то такое) в опору пружины на стойку сверху ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) .
Чистка металлической щеткой и заливка всего силиконом помогла.
21.04.2010, 21:33
Забыли про стойки стабилизатора!!!
21.04.2010, 21:56
Верхний рычаг менять
Заодно глянь втулки стабилизатора
22.04.2010, 11:01
Что за верхний рычаг? У нас вроде только один рычаг. А стойки стабилизатора стучат, а не скрипят. Всё таки думаю стоить шаровую проверить и сайленблоки рычага.
Замена шаровой не такая уж и дорогая операция. Если руки из того места растут, то можно уложится в ~350р(стоимость самой шаровой). Если в сервисе менять +800руб за работу.
22.04.2010, 14:02
Чего только не найдешь.... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) может у кого и автоподкачка имеется?
Вообще все зависит от удара и его направления. Завернуть там почти все могло, так что только осмотр в целом что-то даст.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
