21.04.2010, 09:09
Кто менял штатную CD магнитолу?
Добрый день.
У меня Primera P12 европейка 2005г, стоит cd магнитола, хочу поменять.
Кто нибудь менял штатную магнитолу на другую?
Говорят штатная магнитола подвязана с бортовым компьютером, вплоть до регулировки зеркал... Правда? Как магнитолу тогда убрать?
Может кто нибудь подключил к штатному монитору DVD проигрыватель?
22.04.2010, 13:08
Сообщение от Noname84
 Добрый день.
Отвечу вкратце. Магнитола завязана на комп, поэтому если её убрать - получишь на монтор надпись SECURE и всё управление климатом, МК и т.д. будут недоступны. Поэтому можно выбросить тока механику, саму плату отключать нельзя. Делают так - плату прячут ниже, там места много, ставят нештатную голову, но управление на руле работать не будет. Можно распаять аудиовход на штатку и подключиться, тогда будут работать кнопки на руле. Как распоять - рассказывать не буду, нео скажу, что не элементарно. DVD к штатному экрану (на европейке тем более он меньше) подключать - не самая удачная затея. Картинка хреновенькая. И единственный вариант подключения (на европу) - это задействовать канал камеры. Напрямую подключиться не получится...
22.04.2010, 15:09
Сообщение от MoRoman
Спасибо, я это понял, что нельзя весь сд убирать... упакую и спрячу.... вот с двд охото заморочится... проблема вся в дисплее... куда его засунуть?
22.04.2010, 15:51
Почитай тут, правда там про комп, но решение идеальное. Я кстати живьём видел эту машину - круть. ;)
22.04.2010, 22:39
Я подключал DVD и показывает нормально ,просто надо знать как подключить.
И не надо про всякое там разрешение качество замечательное.
А вот штатник исключить нельзя происходит разрыв CAN шины
23.04.2010, 15:21
Сообщение от unic
вкратце просвяти..  Про то, как через канал камеры зацепиться - знаю. Ещё раз уточню - говорим про Европейку. По Япам всё проще...
23.04.2010, 17:24
Сообщение от unic
Очень  интенресно , давай инфу
23.04.2010, 17:25
По Япам я и не говорю там тюнер есть AV вход.
На европе сложнее тут только по R G B и SYNC.
Качественный звук через эмулятор и никаких тaм FM модуляторов
26.04.2010, 12:56
Сообщение от unic
Насколько помню - не всё так там просто... Если бы по RGB+Sync, то можно было бы без проблем другой моник подкинуть.. или я что-то не правильно понял?
26.04.2010, 21:27
А как ты на другой моник выведешь инфу от бортовика,там LAN шина.
А все остальные сигналы BUS,думаю нет такого отдельного дисплея
