![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
20.04.2010, 18:45
ам заводится и глохнет...?
здравствуйте всем.ребята помогите.после долгово стояния в гараже мой нис непожелал завестись примера 1996г.ga16de p11.сделал диагностику - неисправность противоу.системы диагност сказал-иммо. почитал сдесь на форуме ничего не понял кто что говорит. вопрос-можно сделать без авто снять отвести прошить или что там делуют. проблем.в том живу 150км от москвы и мне придется на эвакуаторе тащить.
сразу скажу что акб снимал оставлял ключ в зажигании отсоединал и все в этом роде...ноль.ставил на сигнализацию снимал заводится и глохнет причем набирает обороты хорошо и... глохнет.может какая самодиагностика есть.скинте плиз...вообщем написал как мог. спасибо всем зарание.
20.04.2010, 19:35
Я думаю если она заводиться на какой то период то сигна не причем. Дело все в двиге.
20.04.2010, 19:47
трудно сказать на время.погоняешь малек заведется и глохнет.парень каторый делал диаг. сказал что все датчики ок..: ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
21.04.2010, 01:13
Если неисправность иммо- будет мигать ЧЕК ЕНДЖИН лампа. С газулькой работает?
21.04.2010, 07:48
Так может топливный насос плохо качает?
21.04.2010, 21:03
Да мигает чек. Насос проверял \ правда на глаз\ не прибором. Отсоединял шланг его в бутылку и пробывал качает вроде нормально за 2сек.граммов 100. А насчет газульки давил все равно глохнет.
21.04.2010, 21:15
Вопрос ребята такой-если это иммо то как сделать? Без машины можно сделать тоесть чтобы не вести ее в Москву.Я слышал что можно поставить другие мозги и ключ.Или это все шляпа.Напишыте пожалуйста!!!Спасибо.
22.04.2010, 00:01
Разберите обшивки рулевой колонки и на замке зажигания увидите блочек - это антенна иммо с усилителем. Попробуйте несколько раз отсоединить\подсоединить разъем. Бывает плохой контакт. Если не поможет, тогда надо на сканер- прочесть код ошибки. Тогда уж будет ясно, что делать.
23.04.2010, 13:28
Спасибо большое попробую и отпишусь. А на сканер можно отвести блочек или придется машину тащить? СПАСИБО!
23.04.2010, 13:37
ДА, совсем забыл у меня остался чек от диагностики, может он что-нибуть подскажет.
Х431 Отчет диагностики LAUNCH
SMARTBOX: 980245874500
Всего кодов: 001
Код: 001
00Е3 Неисправность противоугонной системы
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
