Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
19.04.2010, 00:42
Как снять секретку с колеса?!
Соклубники, Доброго времени суток.
Сломался ключ для откручивания секреток на колесе. Может у кого-нить есть на такую секретку как на фото в приложении по ссылке.
Вопрос:
Как вообще можно снять секретку если ключ пропал?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=107187
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
19.04.2010, 12:50
Ну вообще-то на каждый комплект секреток должен быть свой ключ - чужой не подойдет.
Я думаю что надо подъехать на какой-нибудь серьезный шинный центр - должны помочь.
19.04.2010, 14:54
К любому "дяде Васе" с прямыми руками, произрастающими выше тазобедренного сустава и располагающему сварочным агрегатом для точечной сварки.
Танец с бубнами исполняется непосредственно "в присутствии заказчика"
Мастерится нехитрый съёмник и ... вуаля...ты счастливый обладатель освобожденных от секретных гаек колес
19.04.2010, 18:34
Сообщение от SoVa
 Вопрос: Как вообще можно снять секретку если ключ пропал?
Если самому, то все очень просто именно для Ваших секреток: берем набор каленных высоких головок, чаще всего для этой процедуры используется размер "21", (как видно из выроботки на головке рис. ниже), но может быть и "19", затягиваем остальные болты посильней, забиваем как следует молотком головку на секретку и соблюдая перпендикулярность в натяг (не с рывка!) спокойно откручиваем секретку воротком. Если самому возится не охота любой шиномонтаж открутит все секретки за 5 мин.
19.04.2010, 18:45
19.04.2010, 18:59
Сообщение от SoVa
 Вот ролик - это об этом?
Примерно об этом, но в жизни как правило бывает не всегда так, как хотелось бы, и что бы не устраивать "танцев с бубнами" и сломанными секретками проще забить головку подходящего размера и спокойно открутить...
21.04.2010, 22:52
Сообщение от Boxxer
Семён, спасибо за совет.
Итог: В магазине запчастей 150р ударная головка на 19(вроде так называется) + 200р вороток к ней + 10 минут на стоянке - секреток нет.
Только один момент: мы когда забивали перпендикулярно, то секретку было не реально открутить и в конце просто срывало, как только забили головку под углом к секретке, то открутились с руки без усилий.
Объездил кучу шиномонтажей все делали большие глаза и говорили так не делают они. В ниссановском сервисе предложили высверлить по 1му нормачасу на секретку. В сервисах предлагали 500р за секретку.
В сервисе куда сначала приехал сказали или давай гайку наварим или попробуем зубилом сдвинуть.
Вообщем нафиг эти секретки, которые откручиваются как простые болты.
З.Ы. Всем спасибо за советы и внимание.
Последний раз редактировалось SoVa, 21.04.2010 в 23:03.
21.04.2010, 23:06
Сообщение от SoVa
Это потому, что головка новая (и еще от толщины стенок головки зависит) и новые грани плохо залезают на секретку, т.к. она круглая, а "рабочая" головка, (на фото справа), которой в день по несколько раз секретки снимают забивается перпендикулярно без проблем, т.к. грани стачиваются со временем....
22.04.2010, 09:11
Не-е, это не из-за новезны головки, я же говорю мы когда её забивали ровно(это тоже получалось), то прокрутить вообще не могли, только когда специально под углом забивали она легко шла с руки.
До такого решения дошли потому, что первую как раз из-за новизны набили криво и открутили, далее подумали, что криво не правильно и стали набивать ровно и не одна из трёх оставшихся не пошла, потом решили попробовать под углом и все открутились на ура.
22.04.2010, 09:17
помню я зубилом выбивал секретку с Ж6 (жигули 6) час времени где то заняло.
