Мифодий вне форума Мифодий
Откуда: Серпухов; Авто: Ниссан-примера P-11 2000 г вагон; QG-18DE
Старый #1   17.04.2010, 20:51
По умолчанию Двигатель тупит...
Доброго времени суток всем! Возникла тут у меня проблемка... Как-то пришлось погоняться с наглой "десяткой"(каюсь) К своему разочарованию, дуэль проиграл.Сначала пошел в отрыв,но на третьей передаче примерно на 4500 об. движок как бы запнулся-дальше не стал крутиться,как-то с трудом. Потом заметил,что и при движении в затяжной подъем не раскручивается на четвертой(раньше этот же подъем проходил с набором скорости). Дальше стал уже специально экспериментировать. Расклад такой: на третьей при 4500 затыкается,но потом,если педаль дальше продавить,как бы с небольшим рывком начинает тянуть дальше. На пятой подобное наблюдалось при 120 км(но бывает до 140 дотягивает, а потом-см. выше) Сегодня по симферопольке и до 160 разогнался без проблем. Этот дефект то есть,то нет. Проявляется как бы при некоторых положениях педали.Бывает, резче нажмешь-затыкается,отпускаешь чуть и плавно давить начинаешь-едет. На первой-второй передачах крутит без проблем и затыков. На холостых, если газануть, стрелка сразу на 6000 заваливается. Тянет тоже имхо хорошо.Сразу оговорюсь-свечи новые,воздухан только зиму отъездил, топливный фильтр чистенький и продувается легко,бензонасос вскрывал-все О.К.,сеточку почистил для профилактики. Форсунки?... У меня еще газ стоит голландский(хотя сейчас на бензине катаюсь). Так вот,когда на газу-то же самое,а там свои форсунки! Наконец,ездил сегодня на диагностику(сам я грешил на MAF,порывшись на форуме в темах; хотел уже менять,но решил подстраховаться, а то он накладно выходит). Ничего не нашли!!! Сказали: все в пределах параметров! Может у кого какие-нить соображения есть по поводу вышеизложенного? Да, это проявилось после зимы,когда потеплело(а может просто раньше не замечал?)
Serg00555 вне форума Serg00555
Старый #2   18.04.2010, 11:29
Лямбд Дазон!!!Уменя бывала похожая ситуация!!!Мне поставили от 10 и плохо провод на массу запитали!!!Патом перематал и всё впоряде стало!!!
Старый #3   18.04.2010, 13:45
Сообщение от Serg00555 Посмотреть сообщение
Вряд ли... Я выше писал, что буквально вчера был на диагностике. Все датчики в пределах параметров.
Вчера ночью наткнулся на темку от A-Lexx четырехлетней давности.У него очень похожие симптомы,только более выражены. У него все дело оказалось в бензонасосе. Буду сёдня копать...
Igor_K67 вне форума Igor_K67
Откуда: Приднестровье; Авто: Nissan Primera P11 SLX/Competence, GA16DE, МКПП
Старый #4   20.04.2010, 10:29
Еще может быть клапан рециркуляции картерных газов (EGR) - если он работает не в тех режимах что надо (прогорел, подклинивает), то обедняет смесь и тяга теряется.
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
Старый #5   20.04.2010, 10:35
Сообщение от Igor_K67 Посмотреть сообщение
О! об этом я как-то не подумал.Спасибо за наводку! Попробую заглушить на время и посмотрю,что получится. А вообще он на больших оборотах должен быть открыт или закрыт?
Старый #6   20.04.2010, 11:17
Глушить надо прокладкой между впускным коллектором и клапаном, а не вакуумные трубки управления. По-моему чем больше обороты тем больше он открывается. Сейчас посмотрел в мануале - одна из причин потери мощности - неисправность EGR клапана.
Старый #7   20.04.2010, 11:43
Спасибо! А вакуумных трубок у меня и нет... Движок QG-18, там клапан EGR управляется при помощи шагового двигателя.
Старый #8   27.04.2010, 20:25
Доброго времени суток всем! Я тут вопросик еще один хочу задать в свете своей темы(см. выше).
Сегодня тестил еще раз свой MAF. По мануалу показания должны быть такими:
Зажигание "включено" - менее 1,2 В на выходе; на холостом ходу 1,0-1,7; при 2500 об/мин 1,7-2,1; от оборотов холостого хода до 4000 об/мин от 1,0-1,7 до прибл. 4,0.
В реале обстоит так: зажигание включено 1,12-1,14 В; холостой ход 1,45; 2500 об 1,7; 4000 об 1,97; 5000 об 2,19. Отсюда вылезает вопрос: не маловато ли напряжение на больших оборотах? Мануал мануалом,конечно,но может кто знает,какие значения на практике должны быть? А то новый MAF впустую как-то неохота покупать. Заранее благодарен. Unic ,кажется, автоэлектрик? Саша мож ты знаешь?
