17.04.2010, 12:27
С днища капает вода, и сыро под ковриком сзади справа.
Проблема состоит в том, что после наступления тепла и очередной уборки в салоне, заметил сырость под задним правым ковриком. Ну, думаю может зимой снег ребенок натащил. Недавно менял сцепление, поднимали на подъемник. Заметил капли на днище как раз под задним правым местом. Пока меняли натекла приличная лужа. Причем капает с определенной точки, она заводская ровная круглая дырочка (мм 3-4). Сегодня поехал на рынок и пока машина стояла под небольшим уклоном (задом вниз) натекла опять лужа, вода 100% не пахнет. Прошу помогите советом, может это какие желобки для слива воды, и почему тогда мокро под ковром.?????
Последний раз редактировалось botva, 17.04.2010 в 12:58.
17.04.2010, 13:05
Ковры надо поднимать и смотреть... Особенно со стороны двери и задней арки. Возможно просто уплотнитель двери рваный или неплотно прижимается.
17.04.2010, 13:08
наверно надо лить при закрытой двери и смотреть? но вроде не замечал течи. А на днище нет отверстий специальных сливных?????
17.04.2010, 13:16
Сообщение от botva
Достаточно после проезда в дождь приподнять и должно быть видно откуда поступает вода. У меня на Гольфе с двери текло прямо из под внутренней облицовки.. там "занавеска" криво висела...
Отверстий вроде нету...
17.04.2010, 15:11
Буду искать
17.04.2010, 19:08
17.04.2010, 23:16
Возможно они и имеются. но источник то искать нужно все равно. Машина все таки, а не канализационный коллектор...
18.04.2010, 16:55
Это понятно что сливные но както вода под ковер попадает. Ладно вскрытие покажет. Пока жду тепла, и свободного времени.
18.04.2010, 17:13
Под ковер вода попадает после дождя наверное. Проверяй уплотнитель.
19.04.2010, 08:16
Как вариант - ржавая арка. Можно глянуть передний край. До кучи проверь багажник - снять шумоизоляцию сбоку и посмотреть.
