17.04.2010, 11:55
Печка!!!
Перестала работать печка Ниссан Альмера 2003 АТ,с климатом.Подскажите что может быть,заранее спасибо!
17.04.2010, 14:40
она вообше перестала работать или работает в одном положении?
у меня есть запчасти
17.04.2010, 14:45
если работает хотябы на какой нибудь скорости, то тогда полетел резистор,
если климат то тогда, резистора там в природе не сушествует, соответственно либо блок климата, либо мотор отопителя,
на всякий случай проверь есть ли зарядка, не знаю как в ниссане но в опелях когда не идет зарядка сначало мозги отключают климат, потом все остальное по очереди чтоб типа до сервиса дотянуть
да если блок климата, то можно его снять окуратно разобрать, и пропаять все контакты может поможет (мне помогло)
17.04.2010, 15:07
Сообщение от Bozya
и че сломалось то?
а то знаете ли мы не экстрасенсы..
17.04.2010, 15:27
+1
поддерживаю!
19.04.2010, 15:30
Вообще не дует воздух не холодный,не тёплый!
19.04.2010, 15:34
Сообщение от Bozya
так бы сразу.... значит надо копать в сторону предохранителей для начала....
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
21.04.2010, 13:13
у меня с климатом была таже проблема,решилась заменой датчика который стоит в воздуховоде расположенном в центральной консоли. Подлезть к нему можно только из салона (консоль снимать не нужно) он расположен рядом спедалью газа ,закреплён на двух саморезах,выполнен из аллюминия (цена порядка 2тыс. руб.) .К нему подходит разьём с тремя проводами ,если два из них соединить (в разьёме а не на датчике!) премычкой то климат заработает (так можно убедиться что датчик сгорел) ,но печка будет дуть всегда на полную. Вкачестве временного варинта мне так делал электрик, пока я ждал сей датчик. Какие провода он замыкал я не посмотрел ,но старый датчик вроде гдето лежал,если интересно могу выложить номерок. У меня ALMERA №16E QG15 с климатконтролем 2006г.в.
21.04.2010, 13:16
Сообщение от yuri0237
спаисбо за инфу.....на ус намотал..
21.04.2010, 17:18
Спасибо посмотрим!
