09.02.2005, 11:49
Дворник
Проблемма: Nissan primera универсал (98 г.), дворники на минимальных оборотах не делают полного оборота, а встают там где им захочется, во всех остальных положениях всё работает - в чём может быть проблемма?
PS
И ещё Задний дворник (у меня универсал) ЖУТКИЕ звуки издаёт при работе, сам туда не лазел пока, посоветуйте чего нибудь, по обоим пунктам.
09.02.2005, 11:50
на Альмерке тоже начал скрипеть левый дворник. разобрал, смазал литолом. всё.
09.02.2005, 20:35
Re: Дворник
Сообщение от TEPAH
PS
Проблеммма тут в том,что в приводе механизма стеклоочистителя сдох концевой выключатель, скорее всего, изношены пара контактная дорожка-токосъемник. Можно этот механизм и перебрать, почистить, подогнуть, смазать, но без замены изношенных частей хватит этого не надолго. Поэтому менять этот узел лучше надо в сборе. Проверь еще, на всякий случай, штеккер через который подключен стеклоочиститель, может там контакты окислились.
А для профилактики стеклоочистителя я периодически 3-4 раза в год смазываю его какой-нибудь аэрозольной смазкой (тефлоновой, силиконовой, графитовой например). Заодно смазываю этой же смазкой все замки и петли на дверях, после этого двери закрываются мягко.
09.02.2005, 21:31
Если не сложно то подскажи где находитсявся эта приблуда которую нужно поменять и заменить.
09.02.2005, 22:22
Сообщение от TEPAH
Я имел ввиду под"узлом в сборе" стеклоочиститель. Как до него добраться на Ниссане я не вдавался в подробности, надо смотреть на месте.А та приблуда должна находится на вторичном валу червячного редуктора. Нужно короче снимать стеклоочиститель, снимать редуктор с моторчиком, смотреть. Для разборки может придется развальцовывать, расклепывать, зависит от конструкции. А может и повезти как на жигулях- на винтах. Немножко терпения, немножко желания может и получиться.
