14.04.2010, 18:08
ДМРВ. Мнение одного форумчанина...
По опыту: каждый расходомер имеет свою характеристику,т.е график зависимости выходного напряжения от количества воздуха проходящего через расходомер.Наклонная и извилистая со своими горбами и впадинами зависит от конструктивных особенностей и для каждого расходомера индивидуально (как отпечаток пальца для человека)(ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗДУХОМЕРЫ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ЗДЕЛАНЫ ДЛЯ ОДНОГО МОТОРА) В НИССАНЕ НАПРИМЕР ВОЗДУХОМЕР ИМЕЕТ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА СО СВОИМ КОМПОМ.И то что при такой замене не получиться заводских установок это мое мнение.Эфекты могут быть самые разные . щас перечислю: недолив топлива на каком-то участке при раскрутке мотора(потрескивание как пальцы стучат-детонация),перелив опять при раскрутке (повышенный расход),ПРОВАЛЫ,на холостых большое или малое СО.во всех случаях следует ожидать повышения расхода на 2-4 литра,ДЕТОНАЦИИ, НЕ РОВНОЙ РАБОТЫ и потенциометром ничего не решиш т.к комп сам настраивается на определенные режимы и настроив оптим на определенной скорости и нагрузке все прийдется перенастраивать после первого же сбрасывания газа до холостых. Мое мнение если замену произвели уже и есть возможность настраивать комп то это нужно сделать . есть стенды которые показывают моментальное СО.И в заключении- можно максимум повесить на воздухомер операционник и скоректировать перекос по топливу.У меня так получалось когда пришлось подстраивать воздухомер под не родные форсунки.Я МОГУ В ЧЕМТО ОШИБАТЬСЯ!
14.04.2010, 19:09
Сообщение от Bumer40
Это к чему
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
14.04.2010, 19:15
афтар ты чё новую флудилку открыл?
производители не дураки они унифировать всё стараются, не будут они 33 датчика делать под одну машину.
14.04.2010, 20:45
Сообщение от zubilo
ИМХО: а вообще лучше перенести в тему про расходомер и его замену.
14.04.2010, 20:54
Сообщение от KoSoi GlaZ
илизакрытьнах!
14.04.2010, 20:54
тоже верно))))
14.04.2010, 21:00
тема сисег не раскрыта. =) Прочел, ничего не понял. К чему это все?
14.04.2010, 21:22
Сообщение от Black2006
полюбэ..... хачу СИСЕГ
15.04.2010, 08:11
Бумер курнул чето ..философское ..
15.04.2010, 08:33
Сообщение от KLN
и создал новую тему.... .. можно было просто в ДМРВ-шеской написать...
Хай Леонид!
