14.04.2010, 11:39
отключение иммобилайзера
подскажите пож, у меня при запуске периодически загорается лампочка неисправности иммобилайзера, после выключения двигателя поворотом ключа и повторным запуском проблема устраняется.Если лампочка горит иногда езжу не прибегая к этой процедуре,при езде проблем нет,но на нерв горящая лампочка действует.Можно ли отключить и не пользоваться ИММО,мне он не нужен
14.04.2010, 11:49
вроде нельзя(((( ИММО на штатные мозги завязан.
17.12.2010, 23:36
как отключить штатный иммо
доброго времени.достала в край уже.горит красная лампочка машинки и естественно не заводится.так вот долбаю замок туда-сюда пока лампочка не потухнет.раньше эта процедура занимала пару минут не более,но теперь может и 15 минут мозги делать.подскажите пожалуйста как его отключить?
17.12.2010, 23:44
дело блин не в замке а в защёлке
18.12.2010, 05:55
какой защелке то?чего делать как от лишних мозгов машинных избавиться
18.12.2010, 08:01
Попробуйте запускать двигатель при открытой водительской двери на моей машинке это срабатывает движок запускается без проблем.
18.12.2010, 09:28
Сообщение от astra_lexx
какой защелке то?
которая блокирует руль или в самом замке. продуй замок. может там влака скопилась. брызни WD-40 либо силиконовой смазкой чуточку прямо в замок.
18.12.2010, 10:47
Контакты в разъеме антенны иммо. Ремонтная проводка 24168-BN00A. Уже обсосано вдоль и поперек.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 18.12.2010 в 12:01.
22.12.2010, 12:30
Сообщение от miv748
Зачистить контакты на колодке петлевой антенны ИММО и будет тебе счастье, только не забудь клейму снять
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
22.12.2010, 13:09
Сообщение от Maaaa
А что за колодка петлевая? и где находиться? по подробнее
